Problem mit dem Zwischengetriebe Lager zu klein?
  • MC20Hott
    MC20Hott
    bei meinem T-Rex 450 Pro mit Starrantrieb gibt es folgendes Problem, das zwischengetriebe hat eine Welle die Vertikal eingesetzt istmit einem Kegelrad (unten) und einem Zahnrad (oben).
    Genau diese Welle hat sehr viel Spiel und macht dadurch Geräusche.
    Ich habe das ganze mal nachgemessen (alles Original Teile aus dem Original Baukasten!!) Die lageraufnahme mist 7,79 mm das Lager slebst hat einen Aussendurchmesser von 6,98 mm ! daruas ergibt sich ein Spiel von 0,81 mm.
    Der hit an der ganzen Sache ist im Zubehör Original Ersatzteile haben die Lager folgendes Aussenmaß 8,00 mm !!
    Was soll ich daraus schließen? Falsche Lager im Baukasten?? Was meint Ihr*
  • Foobar
    Rainman
    • 11.10.2010
    • 1851
    • Florian
    AW: Problem mit dem Zwischengetriebe Lager zu klein?
    Ich tippe auf falsche Lager im Baukasten
    In meiner Wildfliegergang hatte jemand genau das gleiche Problem. Hier wurde das Problem kürzlich auch diskutiert: T-Rex 450 Pro: Lager im vorderen Heckgetriebe zu klein - RC-Heli Community
    Edith: Ich sehe gerade, dass du den Fred schon kennst. Wozu der neue Thread?
    Zuletzt geändert von Foobar; 01.12.2012, 19:00.
    • MC20Hott
      MC20Hott
      Ganz einfach nach genauerem lesen hatte sich da herausgestellt das es um die welle ging die nicht ins lager gepaßt hatte, deswegen auch mit feinen schleifpapier angeschlieffen werden sollte!
      desweiteren möchte ich wissen ob es öfters vorkommt... 85 % der themen hier werden wiederholt diskutiert
