Freilaufhülse TREX 600 EFL defekt
  • TRACON
    • 02.07.2009
    • 150
    • DUS
    neulich versagte meine Freilaufhülse beim Hochlaufen des Motors ihren Dienst und drehte durch.
    Ich hatte einige Flüge vorher einen Crash, auch mit Heckrohrbeschädigung und Hauptgetrieberadschaden. Die Hülse hatte ich nicht gewechselt, danach noch 2 Flüge gemacht.
    Jemand meinte, dass es auch vom einfetten kommen könnte. Laut Anleitung soll aber GREASE angebracht werden.
    ßlt Ihr die Einheit nur, oder fettet ihr sie ein? Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Denke, dass mein Problem noch durch den vorangegangenen Crash verursacht wurde.
    Danke für die Hilfe!
    Andreas
  • Heli2001
    Heli2001
    AW: Freilaufhülse TREX 600 EFL defekt
    Ich habe auch die Freilaufhülse immer gefettet mit dem originalen Grease.
    Denke dass das Problem vom vorher erwähnten Crash kommt.
    MFG Hendrik
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Ich hatte nicht gefettet...bis sie Rost ansetzte...
      • TRACON
        • 02.07.2009
        • 150
        • DUS
        reicht vielleicht öl?
        • TRACON
          • 02.07.2009
          • 150
          • DUS
          Kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sich das Fett einfrisst o.ä. und somit zur Beschädigung führt, zumal die Anleitung es vorgibt.
          Ich hatte das Titanfett von Vario benützt, welches explizit dafür ausgelegt sein soll. Ist allerdings ein paar Jährchen alt, die Fettspritze. Wird so ein Fett unbrauchbar oder schlechter?
          Wäre für eine Expertenmeinung diesbezüglich sehr dankbar!
