Kopf T-Rex 450 Sport V2. Fehlt da ne Schraube?
  • rembrand320
    rembrand320
    könntet ihr bitte mal nachsehen, ob die Paddelstange von beiden Seiten verschraubt wird oder ob die Bebilderung in der Aufbauanleitung richtig ist und sie nur von EINER Seite gehalten wird. Ich bin mir nicht sicher, ob die Stange von 2 Schrauben fixiert wurde oder ob mir eine ggf. abhanden gekommen ist:
    Danke euch,
    Uwe
  • PatrickS3
    • 07.05.2012
    • 568
    • Patrick
    • Volkertshausen
    AW: Kopf T-Rex 450 Sport V2. Fehlt da ne Schraube?
    Da müssen auf beiden Seiten Schrauben und Lager sein.
    Mir ist genau das gleiche nämlich auch passiert.
    Und damit Du das wieder komplett bekommst, benötigst Du:
    1x Zentralstück
    Align T-Rex 450 Sport V2 Rotorkopfzentralst?ck # H45138 ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere Marken Align T-Rex 450 Sport V2 Rotorkopfzentralst?ck # H45138 H45138 - www.live-hobby.de
    1x Paddelwippe
    Align T-Rex 450 Sport V2 Paddelwippe CNC Alu # H45140 ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere Marken Align T-Rex 450 Sport V2 Paddelwippe CNC Alu # H45140 H45140 - www.live-hobby.de
    Denn nur im Zentralstück ist das fehlende Lager dabei und nur bei der Paddelwippe die U-Scheibe und die Schraube.
    Gruss Patrick
    Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
    T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
    • rembrand320
      rembrand320
      Danke, das hab ich mir gedacht.
      Das Lager ist noch drin, aber die Schraube und Scheibe hab ich nicht.
      Grüße,
      Uwe
      Zuletzt geändert von Jan Kollmorgen; 27.11.2012, 11:57.
      • mattzuer
        mattzuer
        Lager: Align Kugellager (FMR52ZZ) (T-Rex 450), HS1288 - MHM-Modellbau
        • rembrand320
          rembrand320
          Grüße,
          Uwe
          Wie gesagt, Ich brauch nur die Schraube.
          • PatrickS3
            • 07.05.2012
            • 568
            • Patrick
            • Volkertshausen
            Danke. Ich habe die Lager nirgends gefunden, denn bei mir fehlt eines.
            @Uwe:
            Die Schraube(n) sind bei der Paddelwippe dabei. Schau Dir deine Paddelwippe mal genau an, bei mir ist nämlich das Gewinde wo die Schraube fehl völlig ausgenudelt - vermutlich durch das lockern der Schraube und die auftretenden Kräfte. Ich brauche definitiv auch eine neue Paddelwippe.
            Gruss Patrick
            • Tassilo12
              Tassilo12
              Hallo Gemeinde,
              ich kann berichten, dass sich jetzt schon zum 2ten Mal eine der beiden Schrauben gelöst hat. Der Heli war dann kaum noch zu halten und muste hart runter...
              Als ET habe ich verwendet: "H45140 Sport V2 Paddelwippe Metall"
              Nach der ersten Begebenheit habe ich natürlich die Schrauben besonders gut mit Schrauben-Sicherung eingebaut.
              Es wurde aber erneut das Gewinder herausgerissen. Haben andere auch dieses Problem?
              Ideen um das zu verhindern?
              LG Uwe
                Wui, jetzt hat mich das Bild in Posting #1 nachdenklich bzw. aufmerksam gemacht. Bei meinem T-Rex (Clone) fehlen beide Lager! Die Schrauben sind freilich noch drinnen, aber die Lager scheint es vor Monaten weggerieben zu haben. Ein paar Reste sind noch sichtbar, also Chau Ming dürfte die Lager nicht einfach vergessen haben.
                Siehe auch hier:
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T-Rex 450 sport V2, Blattspurlauf verstellt.
                Mir ist eh schon öfters aufgefallen, dass der Spurlauf nicht mehr so schön konstant war, wie er früher gewesen war.
                Noch konkret zum Thema:
                Ja, klar auf beiden Seiten!
                  Nochmals zu dem rot eingeringelten Lager im Posting #1:
                  Mir ist aufgefallen, dass spätere Versionen meines Helis dort Gleitlager statt Kugellager haben.
                  Ist das (ohne jetzt den genauen Helityp oder Hersteller zu diskutieren) eher Geiz oder könnten sich die sehr filigranen Kugellager dort als nicht haltbar genug erwiesen haben? Alle anderen Teile rund um diese Lager sind ident mit früher. Das kann sich doch nur um circa 8 Cents handeln, und ob deswegen der Heli umkonstruiert wird?
