Matt Black 700mm u. Edge 115mm! Geht das?
  • Schmalinger
    Schmalinger
    habe hier einen Satz SB Matt Black 700 mm rumliegen. Am Heck habe ich gerade beim Rex Edge 115mm verbaut mit den orginalen Blades von Align. Würde gerne die Matt Black testen ohne
    kürzere Heckblätter zu ordern. Kann ich so ohne probleme fliegen gehen? Nicht das sie sich
    mal knutschen wollen
    Lg Chris
  • GUNNI
    GUNNI
    AW: Matt Black 700mm u. Edge 115mm! Geht das?
    Hi Chris,
    ich fliege die Kombi an meinem T-Rex 700 Nitro und hatte bisher auch bei harter Gangart keine Probleme.
    Gruß Gunnar
    Zuletzt geändert von Gast; 13.11.2012, 00:34.
    • Schmalinger
      Schmalinger
      Hallo Gunnar,
      danke für deine antwort. Dann werde ich das mal testen.
      Mit 710 mm Blades kannst es aber vergessen oder?
      Lg Chris
