T-Rex 700e dfc Stecker/ Buchse Antrieb
  • gunni77er
    • 27.09.2007
    • 519
    • Gunnar
    • MBC Lehrte
    Will mir den T-Rex 700E DFC bestellen und wollte mal die Besitzer fragen ob und welche Goldies am Motor und Regler schon dran sind ?
    Denke Regler Motorseite keine.
    Motor müssten welche dran sein aber welche Größe?
    Gunnar
    Grü�e aus dem Norden
  • Keltenflieger
    Gesperrt
    • 08.12.2010
    • 513
    • Maximilian
    AW: T-Rex 700e dfc Stecker/ Buchse Antrieb
    Ich hab Motor --> Regler 4mm Goldie und Regler --> Akku 6mm Goldies. Das sind meine einheitsmaße, da ich auch Flächenflieger bin und Flugzeuge mit 24S fliege. Da setze ich dann lieber auf 6mm Goldies
    • gunni77er
      • 27.09.2007
      • 519
      • Gunnar
      • MBC Lehrte
      Also die 4mm Goldies am Motor sind schon standart dran korrekt ?
      • ratsrepus
        • 26.10.2010
        • 654
        • Joe
        • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
        Ja.
        • Max M.
          Max M.
          4mm Goldis sind nicht so doll. Haben einen zu hohen ßbergangswiederstand.
          6mm Goldis am Akku sind okay
          • Hero67
            Hero67
            3 x 4mm Buchsen inklusive Schrumpfschlauch für den Regler sind auch schon dabei.
            Du brauchst nur etwas für die Verbindung Regler-Akku.
            • Skyman
              • 30.12.2008
              • 1279
              • Manuel
              • Siegen
              Motor - Regler, reichen ganz sicher 3,5 goldis, Regler - Akku beim 700 er 4mm aber da die Akkukabel so dick sind, und mann diese runter schleifen müsste, nimmt mann da besser 6mm.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Ganz wichtig: Es kommt immer drauf an was für Stecker man nimmt und damit meine ich nicht die Größe der Stecker.
                Es gibt 3,5mm Goldstecker die absolut katastrophale ßbergangswiderstände haben und es gibt 3,5mm Goldstecker die ßbergangswiderstände haben die genauso gut sind wie manch 5mm Goldstecker.
                Die Qualitäten sind da EXTREM unterschiedlich!
                Die Aussage "ich nehme 3,5mm Goldis" oder "ich nehme 4mm Goldis" ist genauso aussagekräftig wie "ich fahre ein blaues Auto mit 4 Rädern".
                • Max M.
                  Max M.
                  Volle Zustimmung !
                  Eine Nummer größer schadet aber nie oder Den Motor am besten direkt verlöten.
                  Zu kleine Stecker, im schlimmsten Fall auch noch von anderer Qualität ,machen dem Regler das Leben schwer
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Zitat von Max M. Beitrag anzeigen
                    Volle Zustimmung !
                    Danke
                    Ums noch mal konkreter zu sagen:
                    Wichtig ist nicht die Größe, sondern die Qualität:
                    - niedriger ßbergangswiderstand, der NICHT unbedingt immer von der Größe abhängt
                    - gute mechanische Qualität
                    - gute Lötstellen
                    Goldstecker die irgendwo dabei sind z.B. an Motoren, Reglern oder Lipos entsorge ich grundsätzlich bzw. nutze ich die dann für irgendwelche Bastelleien, jedenfalls nicht im Heli.
