Trex 450 Pro V2 neigt sich / bäumt sich auf wenn Heck betätigt wird
  • 450rex
    • 08.04.2012
    • 308
    ich beschäftige mich nun seit fast einem Jahr mit Helikopter (Msr / Msrx / 450...)
    und fliege seit ein paar Monaten einen Trex450 Pro V2 mit 3gx System.
    Ich bin nun beim Rundflug angelangt mit Nasenschweben und Achten.
    Dies soweit, das man ca. mein Vorwissen einschätzen kann
    Wenn der Trex auf der Stelle steht, zeigt sich folgender Effekt :
    - Heck nach links drehen (also Nase nach rechts) ergibt, das der Nick leicht nach vorne geht, der Heli nimmt ungewollt Fahrt auf.
    - Heck nach rechts (Nase nach links) ergibt, das Nick zurück geht, der Heli fliegt rückwärts.
    Die Effekte zeigen sich auch im Flug. Das ganze ist nicht sehr ausgeprägt, jedoch erkennbar. Es ist nicht möglich den Heli um 180 Grad durch das Heck drehen zu lassen, so das er noch auf der Stelle bleibt.
    Evtl. gibts hier Fachbegriffe die das eleganter erklären, ich hoffe man versteht was gemeint ist.
    Mittlerweile habe ich mir angewöhnt beim drehen des Hecks den Effekt mit entsprechdendem Gegennick auszugleichen.
    Wenn ich das ganze im SIM durchführe, steht der Heli bombenfest in der Luft.
    Evtl. ist mein Anspruch überzogen ?
    Lösungsansätze:
    - Die Lastverteilung nach vorne und hinten ist m.E. ganz gut beim 450er, wenn ich den Heli aussen über die Rotorblätter anhebe kippt er weder nach vorne noch nach hinten.
    - 3gx hat v1.2 drauf. Da ich ansonsten damit ganz zufrieden bin, hab ich die Einstellungen gelassen
    Kann man das Problem mit der Mixfunktion der Funke (Dx6i) beheben ?
    Oder pfusche ich damit dem 3gx System ins Werk ?
    Gibt es etwas, das ich übersehen habe ?
    Danke vorab,
    Gruß Christian
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Trex 450 Pro V2 neigt sich / bäumt sich auf wenn Heck betätigt wird
    Titel aussagekräftiger angepasst und das Thema nach Align verschoben.
    Gruß Klaus
