Schrauben aus Edelstahl als Innensechskannt, jemand da solche "Harten Schrauben" bekannt?
Hallo, "Edelstahl"-Schrauben weisen nicht unbedingt eine höhere Zugfestigkeit auf, als normale Stahlschrauben. Meistens sind sogar die normlen Stahlschrauben zugfester.
"Edelstahl"-Schrauben werden häufig mit einer Zugfestigkeit von 500 N/mm² geliefert. Nur mit dem Zusatz 70 oder 80 haben die 700 bzw. 800 N/mm² Zugfestigkeit. Handelsübliche Stahlschrauben werden dagegen selten mit einer Zugfestigkeit unter 800 N/mm² (Bezeichnung 8.8, 1.Zahl = Zugfestigkeit, 2. Zahl = Verhältnis Streckgrenze zu Zugfestigkeit) ausgeliefert.
Allerdings könnten die billigen China-Schrauben u.U. nur 4.6er sein.
Gruß Norbert
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
ich habe mir dieses Schraubenset geholt und bin damit zufrieden. Für den Rahmen gibt es dazu auch noch Senkscheiben, hab ich nicht verbaut, es geht auch ohne. Das Werkzeug funktioniert und die Schrauben sind auch besser, als die Originalen.
habe auf dem T-Rex 450 Edelstahl Linsenschrauben mir Torx. Die Align haben gerostet und waren auch mit gutem Werkzeug grenzwertig. Schraubensatz für den 450er ca 20 Euronen. online-schr@uben.de
Die schrauben am 250er sind nicht schlechter als die an anderen Align Helis.
Meist ist schlechtes Werkzeug und zu wenig Gefühl im Finger schuld
Also Gefühl in den Finger ist äußerst fein bei solch miniatur Modell, das Werkzeug ist solala was dabei war, dass stimmt schon.
Aber ist kein Grund wegen Mangelhaften Schrauben die Helis schlecht zu reden. Bisher habe ich Helis von Align aus der Serie 700 500 und 450er. Nur bei dem 450er waren die Schrauben genauso beschissen...
Naja , ich konnte mich über die 1,3mm Schrauben in 2Jahren mit 1000 Flügen und unzähligen Bastelstunden nie beschweren. Es liegt wohl an den immer frisch geschärften hochwertigen Schraubendrehern...
Beim 450 Pro nehme ich gerne die HK-Schrauben. Haben einen größeren Kopf und sind aus brauchbarem Material oder welche aus dem Fachhandel in min. 8.8
werde mich mal umschauen was es dann für welche werden...
