YGE 100 und Align 600M Frage
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Hi ich habe heute meinen TRex 600 ab 6s, Align 600M Motor und YGE Regler im Gove store Modus ausprobiert, allerdings bin ich von der Leistung des Reglers noch nicht ganz überzeugt, da ich starke Drehzahleinbrüche habe, was aber sicher auf meine Programmierung des Reglers zurück zu führen ist.
    Kann mir jemand der diese Kombi fliegt seine Einstellungen nennen, was Timing, Gain P, Gain I,.... betrifft.
    Bitte das wäre total hilfreich.
    Danke, Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • 6HV
    6HV
    • 06.10.2012
    • 47
    • Stephan
    • Potsdam
    AW: YGE 100 und Align 600M Frage
    Ich gehe mal davon aus, dass du den Gasweg korrekt eingelernt
    hast. Dann würde ich dir folgende Werte empfehlen:
    Timing: 18°
    Gain: 1.2/ 0.06
    Evtl. mußt du die Gasgerade reduzieren und du solltest den
    Abschlussstecker auf das kurze Programmierkabel stecken, damit
    es keine Fehlfunktionen im Regler gibt (orange und braun kurzschließen).
    Zuletzt geändert von 6HV; 30.10.2012, 17:52.
    Compass 6HV Hotbird
    HD 500 Cell Fire Smacker
    ALZRC Devil 380
    • SvenRhode
      • 04.10.2008
      • 335
      • Sven
      • MSC Littfetal
      Habe auch den Rex600 ESP mit 6s mit YGE-Regler. Die Regelparameter habe ich nicht geändert (Werkseinstellung).
      Gasgerade eingelernt, GOV-Store programmiert (ohne Rotorblätter, dafür mit nur 80% geladenem Akku). Habe absolut keine Drehzahleinbrüche.
      TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        Ja habe ich richtig eingelernt.
        Hatte heute auch mal zwei piepser nach dem fliegen vom Regler. Verwende aber das interne bec nicht vom Regler,habe die rote Ader abgeklemmt. Verwende ein Castle 20a bec.
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          der 600M ist für einen 600er Heli zu schwach, zumindest wenn Du über den Rundflug raus bist...
          das hat nichts mit dem YGE zu tun, der reicht...
            Zitat von steveman Beitrag anzeigen
            Hatte heute auch mal zwei (P)iepser nach dem (F)liegen vom Regler. Verwende aber das interne bec nicht vom Regler
            Der Doppelpieps hat doch nichts mit dem BEC zu tun.
            Auszug aus TFM:
            2 Beeps / blinken: Unterspannungserkennung (vom Antriebsakku)
            3 Beeps / blinken: ßbertemperaturwarnung
            5 Beeps / blinken: Empfängersignale sind ausgefallen
            6 Beeps / blinken: Anlauf ist fehlgeschlagen
            Ich finde das jetzt gar nicht so schwierig zu verstehen!
