Anlenkungen Trex 500
  • eurohacker59
    eurohacker59
    Wollte hier mal fragen wo ihr die Anlenkungen an den Ruderhörnern einhängt ?
    Wenn ich es so mache wie in der Bauanleitung ergigt es kein rechten Winkel.
    Um ein Rechten Winkel zu bekommen müßste man sie ja etwa 2 löcher von außen nach innen versetzen.
    Wat das von der hebelwirkung nachteile ?und wird es nicht viel träger durch den kurzen hebel wenn es im rechten winkel mont.wird
    In den Bauanleitungen sind die gestänge immer leicht nach hinten und aussen eingehängt..
    Bitte sagt mir was die bessere lösung ist,ich fliege jetzt mit rechtwinkeligen gestänge aber ich finde es wird alles sehr träge oder täusche ich mich da ??
    Danke
    Sepp.
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    AW: Anlenkungen Trex 500
    Hallo Sepp,
    beim T-Rex500 EFL mußt Du die Kugeln für die Anlenkungen der Taumelscheibe in das 2. Loch von außen auf die Aluservohebeln drehen, nicht wie in der Anleitung angegeben, in das erste (äußerste) Loch.
    Dadurch kann das Flybarlessystem besser arbeiten.
    Matthias
