Passt haube vom 600 Pro Rex auf 550 E ?
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: Passt haube vom 600 Pro Rex auf 550 E ?
    Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
    Glaubst das wirklich?
    Ich gehe mal stark von aus, der Lärm vom Getriebe wird dann ja schon bissi gedämpft denk ich mal.
    Wird schon was bringen, wenn du noch das gerade verzahnte Ritzel hast, wie mein Kumpel auch...
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • rico1
      rico1
      Hab mir für meinem gestreckten 550 mal eine 600 pro efl Haube bestellt.
      Werde dann Fotos machen und hier mal reinstellen.
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Unbedingt!
        • Flusen
          Flusen
          aber die efl haube ist doch etwas kürzer als die von dem neuen pro?
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            Vom neuen Pro? Von welchem Heli redest du jetzt??
            • eG.legacy.
              • 23.09.2011
              • 1192
              • Janick
              Ich glaube mit "dem neuen Pro" meint er den 550e Pro DFC
              Aber ich denke dessen Haube sollte kürzer sein als die des 600 Pro- alleine proportionsmäßig darf der 550 keine längere Haube bekommen als ein 600er Heli.
              | hier könnte die typische Tapatalk-Signatur stehen |
              Forza 700 <-> Prôtos 380
              • rico1
                rico1
                Hier nun die versprochenen Bilder, ich finde die Haube passt wunderbar.
                • eG.legacy.
                  • 23.09.2011
                  • 1192
                  • Janick
                  Hmmm.. ne, etwas unproportionsmäßig finde ich sie.
                  Ich kann auch nicht genau beschreiben was daran stört, aber wirklich gut passend finde ich sie nicht.
                  • rico1
                    rico1
                    Fotos sind leider nicht die besten, sieht aber in echt noch besser aus.
                    • Flusen
                      Flusen
                      ist es denn sehr aufwendig den 550 auf 600 zu stretchen?
                      hab da mal so ein Kit gesehen, aber passt das alles so zusammen ohne anschließend probleme zu machen? veränderung beim fliegen etc?
                      hab bei mir momentan 520 mm Rotorblätter drauf, kann man diese auch gegen 550 mm Blätter tauschen? oder könnte es auch da probleme geben?
                      • rico1
                        rico1
                        Hallo Flusen,
                        Ist nicht sehr aufwendig, einfach Heckrohr samt Torqe Tube tauschen, evntl. noch die Heckstreben.
                        Musste Allerdings das Heckservo um ca. 5mm nach hinten versetzen, weil die Carbonanlenkstange etwas zu kurz für den 550 ist.
                        • FelicitasX
                          • 27.02.2012
                          • 845
                          • Felix
                          • Kassel
                          Bringt denn das Streching jetzt definitiv Vorteile, oder ist die erhöhte Gefahr eines Boomstrikes (ist sie höher?) das ganze eig. nicht Wert?
                          Kann man ihn dann trotzdem noch hartes 3D fliegen?
                          Wie sieht es da aus?
                          GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
                          • rico1
                            rico1
                            Liegt nochmals ruhiger in der Luft.
                            Hartes 3D weiß ich nicht, da ich kein 3D Fliege und auch nie fliegen werde.
                            Die Drehzahl liegt bei ca. 2000 U/min, reicht mir vollkommen.
                            Dass mit den boomstrike versteh ich nicht ganz was du meinst?
                            hauptrotorblätter und Heckrotorblätter können sich nicht berühren da der Abstand wie beim 600er ist.
                            • FelicitasX
                              • 27.02.2012
                              • 845
                              • Felix
                              • Kassel
                              Hi, danke für deine Antwort
                              Mit Boomstrike meine ich, dass der Hauptrotorkreis in das Heckrohr einschlägt.
                              Ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Rotorkreis größer wird, auch diese Gefahr wächst, oder?
                              Vllt. weil der Kopf oder die Dämpfung nicht dafür ausgelegt sind, oder ist der Kopf mit dem 600er identisch?
                              verbessert mich bitte, falls ich falsch liege
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                du liegst sogar ganz falsch denn der Thread hat nichts aber auch gar nichts mit dem Heck zu tun
