Gewinde Gestänge T-Rex 450
  • Skytec
    • 10.07.2010
    • 119
    • Lennart
    ich habe da mal eine Frage. Welches Gewinde sitzt auf dem Heck Gestänge des T-Rex 450 Pro.
    Die Mechanik wurde in einem Rumpf verbaut, Servo sitzt auf dem Heckrohr, schon ganz vorne, doch es reicht nicht um das Heck im NM einzustellen.
    Will das Gestänge gern kürzen und neues Gewinde drauf schneiden. Gemessen habe ich 1,37. Tippe auf M1.4 könnte es auch Feingewinde oder ähnliches sein?
    Skytec
    T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
  • Skytec
    • 10.07.2010
    • 119
    • Lennart
    AW: Gewinde Gestänge T-Rex 450
    M 1.4 hat funktioniert gar nicht so einfach auf das Gestänge zu schneiden, ähnlich Federstahl, sehr sehr zäh.
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      Alternativ könntest Du auch das Gestänge in der Mitte trennen, kürzen und dann wieder in einem Karbonrohr einkleben.
      Das hat dann auch noch den Vorteil das es wesentlich steifer ist.
      Gruß Heiner
