2x6S5000 in Trex600EFL
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    passen in einen Trex600EFL 2x6S/5000 mAh Lipos rein?
    Schaech
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: 2x6S5000 in Trex600EFL
    Nein zu dick und ausserdem viel zu schwer !
    Grüße Kalle
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Ganz genau, die gehen nicht in den Schacht und der Heli wird ne Bleiente...
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • QuickNick
        • 02.08.2009
        • 677
        • Bernd
        • Wolfach
        zu schwer für was ? wenn er normalen rundflug mit ein wenig kunstflug machen wollte ... nur reinpassen ohne veranderungen am chassis unten das geht leider nicht...
        Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
        • bernie
          bernie
          Hi!
          ich hab 3600er drin die gehen grad noch. einer davon quillt leicht auf und die gehen nur noch knapp rein, wenn er sich noch mehr aufbläst ist dann Schluss.......mit lustig.
          Bernie
          • PetJumper
            PetJumper
            Habe 4.000er, die super knapp reinpassen (siehe EVO G4 22,2V, 4000mAh, 50/65C Li-Po), musste dazu aber auf die Chassibodenplatte von innen eine dünne Kunststoffplatte als "Gleitschiene" für die Kabel einkleben. Sonst verhaken sie in den Ausschnitten der Carbonplatte - und das ist spätesten bei einem brennenden Akku ein echtes Problem.
            Peter
