Ich habe aktuell folgendes Reglersetup:
(Entspricht eigentlich genau dem, was man bei fw runterladen kann, speziell von Castle für meinen Motor)
Vehicle Type Heli
Throttle Type Governor Mode
Governor Gainm 12
Initial Spool-Ip Rate 5
Head speed change rate 18
Auto rotate enabled true
Guvernor mode Type fixed
Battery type Lipo
Number of cells 12
Battery voltage 44,4
Gear ratio 9.583
Motor Kv 510
Motor number of Poles 10
Head speed 1 1852
Head speed 2 1954
Headspeed 3 2029
cutoff Voltage 36
current limiting normal 160A
cutof type soft cutoff
Motor start power medium 59
Motor timing normal 5
direction forward
PWM rate 8KHz
Data logging enabled 255
sample frequencey 5/s
firmware (inwzischen) V4.01
Die ausgelesenen Daten bekomme ich hier nicht so recht dargestellt. Was ich sagen kann, dass die minimale Spannung bei 39,irgendwas liegt und der maximale Strom bei 95A das alles bei konstant 56% Gaskurve. Max Kopf-Drehzahl laut dem Datenblatt 2068. Woher er das auch immer zu wissen glaubt......
Nuützt euch das was*?
Gruß Burkhard
