Rex 600 EFL Akkufrage ....
  • Sammy_he
    Sammy_he
    nun bin ich doch beim 600er angekommen. Ich habe noch einige 6s Akkus 3000 er liegen. Weiß ja dass ich die verwenden kann aber ...
    Müssen die in Reihe oder Parallel geschaltet werden also zu 6s oder zu 12 s ?
    Controler ist nen Ice und welches Bec Akku sollte ich nehmen, 2s mit 2200 mah ?
    danke für eure Hilfe
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    AW: Rex 600 EFL Akkufrage ....
    Zitat von Sammy_he Beitrag anzeigen
    Müssen die in Reihe oder parallel geschaltet werden also zu 6s oder zu 12 s ?
    In Reihe, somit summierst du die Spannung!
    Im T-Rex 700 fliege ich 2 5S in Reihe.
    Wichtig, man sollte gleiche Akkus nehmen vom selben Hersteller, also kein Mix machen...!!!
    Bei parallel, verdoppeltst du nur die Kapazität, soweit ich das in erinerung habe.
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 05.10.2012, 19:35.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Hast du den Kombo Regler CC 80 HV?
      Wenn ja dan die Akkus in Reihe schalten => 12S
      BEC Akku geht locker von 1800-2200 mAH, wobei die größe mit deinem Einbauort zusammenhängt.
      MfG Christian
      • Sammy_he
        Sammy_he
        jup den Castle ICE2 HV 80 hab ich.
        Super danke für die schnelle Antwort :-D
        • -Opti-
          • 15.07.2011
          • 1292
          • Nils
          • Marburg/Hessen
          Viel Spass mit dem Kleinen.
          mCPx BL HP05S/120SR Heck
          T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
          T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
          • Sammy_he
            Sammy_he
            oh ich hab Angst ... Fliege im Moment noch nen 500E FBL und erst seit 6 Monaten aber schon mit nen paar Loops und Turns und manche andere Sachen wie man die nennen mag *hehe....
            hoffentlich bleibt der jetzt auch ganz :-)
            • PetJumper
              PetJumper
              Kein Panik, Sammy! Der 600er fliegt sich wie von alleine - auf jeden Fall viel ruhiger als ein 500er. Für den Anfang kannst Du mit etwas reduzierter Drehzahl starten. Dann wirkt er deutlich weniger bedrohlich - 1.800 bis 1.900 RPM reicht für schnellen Rundfug, Loops etc. vollkommen aus. Dann aber keine schnelle Rückwärts-Loops, sonst dreht nämlich das Heck sehr schnell weg und Du musst blitzartig gegenstuern. Alles andere ist mit dem 600 EFL "Peanuts". Ich bin übrigens auch erst ähnlich lange dabei wie Du und habe nach 450er Schweben den 600er im April in Betrieb genommen. Das klappt schon.
              Ach ja - noch ein Hinweis: ich habe viel Lehrgeld zahlen müssen wegen Nachlässigkeiten beim Aufbau (Schraubensicherung, Verkabelung und anderes). Das solltest Du vermeiden, indem Du den Heli sehr gründlich aufbaust.
              Peter
