Rex 500 Wechsel der Kugellager für Starrantrieb
  • falko123
    falko123
    ich habe einen fehlenden Zahn in dem Kegelrad das die Welle Antreibt. Ich meine das weiße Kegelrad das im Rumpf Steckt (in dem das Heckrohr eingeschoben ist). Dieses ist mit 2 Kugellagern gelagert. Jetzt habe ich zwar ein neues Kegelrad, bekomme aber die Kugellager schlecht runter und schon gar nicht mehr drauf. Klar, da kommen neue rein, ich habe aber die befürchtung das ich diese beim draufstecken auf dieses Kegelrad beschädige. Hat das schon mal jemand gewechselt?
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    AW: Rex 500 Wechsel der Kugellager für Starrantrieb
    Lege das Kegelzahrad in das Kühlfach für ne viertel Stunde, dann rausnehmen und mit einen Gabelschlüßel die Lager runterdrücken,... bevor du die neuen Raufschiebst wieder vorher ins Gefrierfach.
    lg alex
    • ullibeel
      ullibeel
      Und die Lager warm machen aber nicht heiß. Sollte klappen.
      • PetJumper
        PetJumper
        ... und noch einfacher geht's, wenn Du einen Hohlschaft/Röhre aus Alu oder ähnlichem weichem Material besitzt, das im Durchmesser dem Innenring der Kugellager entspricht. Damit kannst Du mit einer geeigneten Spannvorrichtung (z.B. Schraubstock mit Gummibacken) die Kugellager ohne Kühlschrank und Fön aufpressen ... vorher ein wenig Gleitmittel/ßl auf den Schaft des Abtriebs, und schon flutscht es ...
        Peter
        • Arjuscha
          • 02.07.2010
          • 206
          • Roman
          Hallo ,
          einfach im Lagerträger lassen und mit einer alten Haubtwelle durchdrücken .
          Das neue dann mit einer weichen Unterlage in den Lagerträger drücken.
          MfG
          Zuletzt geändert von Arjuscha; 03.10.2012, 00:44.
          People fly airplanes... pilots fly helicopters.
          • PetJumper
            PetJumper
            Genial! Auf die einfachsten Ideen kommt man nicht ... Aber eine Frage dazu: wenn die Lager sehr fest sitzen - was schon mal vorkommt - läuft man dann nicht Gefahr, der Lagerträger zu beschädigen? Und sollte man das neue Kegelrad vorher unbedingt herunterkühlen?
            Peter
            • falko123
              falko123
              Die Idee ist wahrlich nicht schlecht. Ich habe es mit einem Alu Rohr runter und wieder drauf gepresst. Ging ganz gut auch ohne abkühlen. Einzig das Spiel an Kegelrad ist mir etwas zu straff und das einstellen gestaltet sich schwierig. Im Flug schüttelt das Heck bei einer bestimmten Drehzahl. Ich denke das kommt vom zu engen Spiel.
              Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
              • Arjuscha
                • 02.07.2010
                • 206
                • Roman
                Hallo ,
                nach bestimmt über 500 Flügen ungefähr 8 mal so ausgeführt , bis dato immer noch erster Lagerträger .
                MfG
                • Celetus
                  • 04.06.2010
                  • 371
                  Hallo zusammen.
                  Ich nehme zum aufdrücken immer ein 8 mm nüschen aus dem 1/4 zoll ratschen satz. Passt einfach und dann mussich auch nichts anfertigen...
