T-Rex 450 Pro 3GX Super Combo Frage!
  • heliopterix
    heliopterix
    AW: T-Rex 450 Pro 3GX Super Combo Frage!
    Ja klar. Nase ist kein Problem, auch rücken mit dem mcpx geht super!
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      ich war lange Zeit überzeugter Paddelhelianhänger. Als Vergleich hatte ich meinen CopterX 450PRO TT und den T-Rex 450Pro 3GX. Dann habe ich, eigentlich wegen des Rückwärtsdriftes, das 3GX gegen ein HC3-Xbase eingetauscht. Jetzt fliege ich nur noch den Rex mit dem HC3. Das Fluggefühl ist ein ganz anderes, viel sicheres als beim 3GX. Auch zum Paddelheli ergeben sich Vorteile bei Wind, der Windeinfluss ist viel geringer, der Heli folgt trotz Windböen den vorgegebenen Steuerbefehlen. Einzig das Landen ist etwas schwieriger, da der FBL-Heli viel agiler ist und nervöser schwebt (war beim 3GX genauso). Das könnte man durch mehr DualRate und Expo noch verbessern, aber dann ist die Agilität im Flug natürlich auch schlechter. Die Unterschiede vom 3GX zum HC3 kann ich an einem Beispiel verdeutlichen: Wenn der 3GX-Heli schief beim Landen aufgesetzt wurde, dann blieb er so stehen und stand auf einer Kufe, bis man gegengesteuert hat. Mit dem HC3 kippt der Heli in der gleichen Situation langsam auf beide Kufen zurück. Leider macht das Heck bei mir noch Probleme, aber das hatte ich mit dem 3GX auch.
      Gruß Norbert
      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
      • heliopterix
        heliopterix
        Danke für eure antworten. Inzwischen hab ich mir die Combo gekauft, möchte mir einfach selbst ein Bild dazu machen
        • der konny
          der konny
          hallo
          zum thema paddel oder nicht...
          wenn der bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der badehose...
          lieben gruß
          • James-H
            James-H
            Glückwusch!!!
            Ich denk damit wirst du schon erstmal zufrieden sein!!!
            Ich hab den 500er mit 3Gx.War mein erster richtiger Heli und wenn der vernünftig zusammengebaut ist,fliegt der auch.
            Zum Vergleich besitz ich noch nen HK 500 mit Paddeln.
            Also schon vergleichbar,denk ich,mit deinem "Fuhr"park....
            Wenn auch ne Nummer größer.....
            Der HK ist ein gemütlicher Rundflieger....
            Der Rex wird zwar auch nur zum Rundflug und Rückenschweben genutzt,(liegt aber an mir)lässt sich aber einfacher fliegen und hat im Vergleich zum Clone Power ohne Ende!!!Und agiler isser auch,um einiges!!!
            Mfg
            Rene
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Man kann mit einem Paddelheli genauso das CP-Fliegen lernen, wie mit einem FBL-Heli. Die einzige Hürde dahin ist beim FBL-Heli die Einstellerei. Da die ja durch Einstellflüge erfolgen muss (was ein Anfänger ja noch gar nicht kann) rate ich einem Anfänger ohne fachkompetente Hilfe immer zu einem Paddelheli.
              Gruß Norbert
              • Heiko72
                • 13.12.2011
                • 855
                • Heiko
                • Strausberg und Umgebung
                Gruß Norbert
                Also die Einstellerei an nem Paddel ist auch nicht unbedingt leichter. Ich sag nur Zyklisch Pitch usw. Ein FBL habe ich in der Regel genau so schnell eingestellt wie den Paddel.
                Ist nur meine Meinung!
                GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  Das reine Setup mag ja noch in der gleichen Zeit gehen (ich brauch länger), aber dann kommen die Einstellflüge. Wenn man Glück hat, passen die Presets so einigermassen und man kann damit fliegen, aber wenns nicht passt, ist der Anfänger ohne Hilfe aufgeschmissen.
                  Ein mechanisch richtig eingestellter Paddelheli fliegt. ein mechanisch richtig eingestellter FBL u.U. nicht.
                  Gruß Norbert
                  • Heiko72
                    • 13.12.2011
                    • 855
                    • Heiko
                    Deswegen sprach ich von FW 1.2 da gibt's bis auf die beiden Potis nichts nach dem Grundsetup Einzustellen. Und Heck musst du auch beim Paddel "ERFLIEGEN".
                    Gruß Heiko
                    • heliopterix
                      heliopterix
                      Mit meinem Paddelheli fliege ich gerne und viel. Bei Wind ist er sehr anfällig aber gerade das ist die Herausforderung dann! Den 3GX habe ich mir eig nur gekauft um einen direkten Vergleich haben zu können und weil ich einen 450er haben wollte der mehr Leistung als mein Clone hat und trotzdem erschwinglich ist. Wie er fliegt bzw sich einstellen lässt wird sich zeigen. Bin heute mit dem Großteil des mechanischen Aufbaus fertig geworden, je nachdem wie viel Zeit ich morgen hab könnte am Sonntag der Erstflug anstehen. Sonst sicher nächste Woche!!
                      Aja noch eine Frage, der beiliegende Kabelbaum beim 3GX welche alle in einen Stecker münden, ist das der den ich brauche um Empfänger und 3GX zu verbinden? Fliege noch 6 Kanal daher der extra Empfänger und keine Sats...
                      Zuletzt geändert von Gast; 28.09.2012, 19:09.
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        Ja! Bei einem 6-Kanal-Empfänger ohne einen zusätzlichen Steckplatz musst du noch die Stromversorgung des 3GX lösen. Ich hatte vom beiliegenden Stromversorgungskabel (weiss/ rot/schwarz) die Kontakte aus dem Stecker gezogen und mit in den Stecker vom lila Kabel gesteckt. Das weisse Kabel isolieren.
                        Gruß Norbert
                        • heliopterix
                          heliopterix
                          So gleich eine frage zum einstellen der TS Servos. Eig darf man beim FBL ja nicht trimmen, auch kein Subtrim?? Ich komm sonst mit keinem der Hörner auf 90 Grad...
                          • Rabid121
                            Rabid121
                            Du darfst die Trimmung nicht verwenden, das stimmt - die würde das FBL-System als Steuereingabe interpretieren. Subtrim ist erlaubt, aber NUR im DIR-Mode während des Setup! Damit stellst du die Servohebel auf 90° bzw. machst die Feineinstellung der TS.
                            LG, Michael
                            • esprene
                              esprene
                              Es spricht absolut nichts gegen Subtrim um die Hörner auf 90° zu bringen.
                              Das ganze muss wenn, dann passieren bevor du das Setup des FBL Systems durchführst, oder während dessen im entsprechenden Menüpunkt.
                              Subtrim oder Trim nach abgeschlossenem Setup ist natürlich nicht zu empfehlen ;-) !
                              • esprene
                                esprene
                                Da war der Michael schneller. Genau, beim 3GX NUR im DIR-Mode!
