ich brauche mal Eure Hilfe:
Ich habe gestern festgestellt, dass die Blatthalter an meinem Rex 450 leichtes Spiel in der Vertikalen haben; das Ganze derart, dass ich beide Blatthalter gleichzeitig nach oben ziehen bzw. unten drücken kann und sie sich minimal in diese Richtung bewegen. Ich weiß leider nicht, ob dieses Spiel evtl. immer schon vorhanden war und mir einfach erst jetzt aufgefallen ist?
Da ich gedacht habe, dass das so nicht richtig sein kann, habe ich den Rotorkopf zerlegt und wieder zusammen gebaut: BLW ist nicht krumm, Lager sehen in Ordnung aus. Schrauben sitzen fest, axiales (=horizontales) Spiel ist keines vorhanden.
Allerdings ist auch nach dem Zusammenbau das gleiche vertikale Spiel vorhanden. Ist das richtig so?
Wenn nicht, woran kann es liegen?
Viele Grüße,
Basti
