T-REX 550 FBL Radix Blätter Drehzahl
  • Heiko72
    • 13.12.2011
    • 855
    • Heiko
    • Strausberg und Umgebung
    weiss vielleicht einer von euch wie viel Drehzahl man mit den RADIX V2 554mm (YB-554V2) Fliegen darf. Habe leider nirgendwo geschweige denn beim Hersteller was gefunden. Trau mich vorher nicht über 75% Regler ßffnung zu gehen.
    Danke!
    Gruß Heiko
    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: T-REX 550 FBL Radix Blätter Drehzahl
    Danke!
    Gruß Heiko
    Und welcher Drehzahl entsprechen Deine 75% Regleröffnung ?
    • Heiko72
      • 13.12.2011
      • 855
      • Heiko
      So 2300-2350 in etwa. Gemessen mit einen Optischen Drehzahlmesser. Align visiert ja 2500-2650 U/min als Optimal an. Allerdings weiss ich eben nicht ob die Rotorblätter es aushalten. Die Originalen sind bis 2800 U ausgelegt.
      Gruß Heiko
      • DirtyHry
        DirtyHry
        Glaube mal gelesen zuhaben das z.Bsp die Blattschmied eine Obergrenze von 2300 angeben, sicherlich ist indem Bereich eine große Sicherheitstoleranz vorhanden. Also mit 2500 musst ja net wirklich mit deinem Rex ballern. Er fühlt sich bei 2100-2200 sehr wohl.
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
          Ein Freund von mir fliegt seinen 550er mit dem "alten FBL-Kopf" und DFC-Kopf bei ca. 2200-2400 U/pm... Macht bei 2200-2400 U/pm ihm richtig Spaß
          Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
          • ArguZ
            ArguZ
            Seh ich genau so...ab 2300 spielt die Musik..2500 ist dann schon etwas krass.
            • IceyJones
              • 14.07.2011
              • 1624
              • Sascha
              • ...vor die Tür!
              also mit 550er blättern brauchts imho nicht mehr als 2300. der energiebedarf wächst exorbitant ab 2100rpm.....es sei denn, man will protzen ala "ich fliege meine akkus in 2 minuten leer"
              [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
              • ArguZ
                ArguZ
                Achso...ja..das mag sein...ich hatte nur die kleinen drauf...
                Die fanden 2100 eher unruhig und auf 2300 waren locker 5 min drin mit 20% Rest in einem 5000er.
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Gruß Heiko
                  Aber nicht mit 550er Latten.
                  mfg
                  • Heiko72
                    • 13.12.2011
                    • 855
                    • Heiko
                    mfg
                    Naja ich habe mich da auf mein Manual verlassen. Siehe Anhang. Manchmal könnte halt die Leistung nen bisschen mehr sein. Da dachte ich vielleicht bringt auch die Drehzahl was.
                    Gruß Heiko
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      Wow. Darauf hab ich in der Anleitung garnicht geschaut.
                      Und ich bekomme bei 2400 Umdrehungen mit 550er Latten schon Schiss.
                      Hab das Gefühl, den Heli`s zerreisst es gleich.
                      mfg
                      • IceyJones
                        • 14.07.2011
                        • 1624
                        • Sascha
                        • ...vor die Tür!
                        vorsicht! das sind meiner meinung nach KEINE EMPFOHLENEN drehzahlen! die tabelle zeigt imho, was das standardsetup bei maximal eingesetzter power leisten KßNNTE.
                        bei der V1 stand noch drin, dass man nicht über 2600 gehen sollte!
                        gov auf 85% wäre damals bei der V1=2580 rpm gewesen....bei 550er latten und 2620 bei 520ern. ferner zeigt die tabelle, dass bei max pitch von 12° der motor nur noch max. 2600 bzw. 2550 halten könnte.
                        mit 550er blättern sollte daher wie schon geschrieben nicht wesentlich über 2400 gegangen werden. ich fliege 2250 mit 553mm edge und das teil zieht ALLES durch. viel mehr power ist imho energieverschwendung
                        Zuletzt geändert von IceyJones; 18.09.2012, 19:00.
                        • Heiko72
                          • 13.12.2011
                          • 855
                          • Heiko
                          Naja, wie gesagt auf der Packung der 550er Ailgn Blätter steht 2800RPM. Vielleicht konnten die alten Blätter auch nicht mehr als 2400RPM.
                          Nur so ein Gedanke.
