Flugzeitproblemchen
  • heli helli
    heli helli
    Flugzeitproblemchen
    Wollte mal eure Meinung zu meinem Problemchen hören,fliege so ein leichtes 3D etwas aggressiv sagn die Kumpls. Mein Problemchen ist nach 5 min. ist Schluss und lade ca.3800-4000 mAh nach.
    ist das normal von der Zeit her?
    fliege einen T-Rex 550 - Regler YGE 120 - 75 % geöffnet - TURNIGY 5000 35 C -Scorpion 4025-1100
    HZR 153 Pfeilverzahnt Ritzel 16.
    gruß helli
  • IceyJones
    • 14.07.2011
    • 1624
    • Sascha
    • ...vor die Tür!
    AW: Flugzeitproblemchen
    welche drehzahl? welche blätter? vieviel ° pitch?
    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
    • gonyo
      gonyo
      Wieviel Zellen ?
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        • GroÃ?raum Frankfurt
        Hallo Helli,
        ohne weitere Angaben würde ich sagen das das schon so passen kann, fliege schnelleren
        Rundflug und komme je nach Akku auf 6 - 7 Minuten, Drehzahl so 2100. Gleiche Lipos wie Du.
        Also bei aggressiverem 3D hört sich das reell an.
        Grüße,
        Nico
        • heli helli
          heli helli
          Ach man soll nicht im Stress mehrere Sachen auf einmal tun,wollte alles reinschreiben hab die hälfte vergessen.
          es ist ein 6 S Akku ,Hauptrotorblätter die Torsion Carbon Flybarless Blades 555mm +-12°Pitch
          • Nico
            • 21.02.2011
            • 1854
            • Nicolai
            Bis auf die HaRoBlätter habe ich das mal so angenommen, ist ja "Standard" beim 550er....
            Habe ich aber auch bei meinem Bericht vergessen, als ich von den 520 Originallatten auf
            die 550er bin, hat sich die Flugzeit verringert ;-)
            Also, ich denke immer noch normal.
            Aber vielleicht ist auch irgendein Bauteil schwergängig und kostet Dich Flugzeit.
            Grüße,
            Nico
            • Stefan16
              • 02.07.2012
              • 1079
              • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
              Welche Drehzahlen fliegst du? Irgendwie kommt mir das schon recht kurz vor, ich schaffe mit meinem Logo 500 4.35 mit nahezu der gleichen Combo, fliege 1900 und 2100 am Kopf und nehme ihn auch ordentlich ran. Er hat auch 550 Sab Blätter oben, tanke dann ca 2700mAh nach.
              Liebe Grü�e Stefan :)
              2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
              • Drizzel
                Drizzel
                Ist normal. Wenn du den Rex ordentlich forderst ist nach 5min sense. Ich bin mit im Steller 98-95-90-95-98 etwa geflogen
                • Drizzel
                  Drizzel
                  Logo ist knapp 600gr leichter wie der Rex 550, deswegen brauchst du nur 2100rpm um schon richtig ordentlich fliegen zu können, wo beim Rex noch nix geht. Akkus schonst du halt mit den 2100rpm viel mehr als mit 2500rpm beim Rex
                  • gonyo
                    gonyo
                    Das erscheint mir auch nicht abnormal. Wirst dich wohl damit bescheiden müssen Helli.
                    Der 550er Rex ist leider etwas schwer geraten und ist daher in Verbindung mit forschem
                    Pitchmanagement und hoher Drehzahl ein Energiefresser.
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      Das kann ich unterstreichen, am Anfang konnte ich 12 - 15 Minuten mit dem 550er
                      üben, also Heckschweben und die ersten Rundflüge mit 8ten.
                      Gab aber immer Haue von den anwesenden Helifliegern, ich hätte keine Reserven im Notfall. ;-)
                      Stimmte auch, aber es gab keinen Notfall hihi.
                      Jetzt eben die 7 Minuten, mal mehr mal weniger.
                      Zu schwer finde ich den Rex nicht, grössere Heckrotorblätter und man kann auch mit der
                      Drehzahl runter für Rundflug,
                      Grüße,
                      Nico
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        Grüße,
                        Nico
                        Mein Rex wog ~3,3kg mit nötigster Ausstattung (kein Empfängerakku oder ähnliches)
                        Mein Logo 500 wiegt ~2,7kg, da ist schon ne mächtige Ecke um im 3D-Flug!
                        • Nico
                          • 21.02.2011
                          • 1854
                          • Nicolai
                          Ja, bin ich ja bei Dir und genau das will der Threadstarter ja auch machen, oder macht es.
                          Passt schon so. Wir sind ja eh durch mit der Flugzeit, da kann man(n) auch mal abschweifen.
                          Grüße,
                          Nico
                          • heli helli
                            heli helli
                            Danke an alle ,es ist also nicht so ungewöhnlich mit der Flugzeit,dann flieg ich mal weiter so.
                            Gruß u.Dank Helli
                            • IceyJones
                              • 14.07.2011
                              • 1624
                              • Sascha
                              • ...vor die Tür!
                              meiner wiegt 3,2 kg flugfertig inkl. 553 edge, 2mm-chassis, greencaps-puffer, etc....allerdings der leichte pyro 600-12 mit jive.
                              wenn ich mit 2250 rpm bolze ist die karre in 3,30 leer. wenn ich 1850 rpm und sachte fliege komme ich auf weit über 10 minuten....
                              also 5 minuten bei der drehzahl und 3D sind 5 minuten völlig normal....
