Trex 450 Sport v2 Heck Problem
  • Align-Rocker
    Align-Rocker
    AW: Trex 450 Sport v2 Heck Problem
    Ok.
    dann werde ich das Servo gegen ein neues tauschen.
    Ich hoffe dass alles klappt.
    Ich werde berichten
    • Align-Rocker
      Align-Rocker
      So Problem behoben. Ich bin nochmal mit den alten komponenten geflogen um zu sehen wann genau das problem auftritt. Es passiert dann wenn ich roll nach rechts gebe. Heißt der gyro steuert um das heck gerade zu halten. Schafft es aber nicht weil mein ausschlag zu gering ist. Also mehr aisschlag und gyro sensibilität eingestellt. Siehe da. Es klappt. aber um sicher zu gehen tausche ich die lager noch aus.
      Danke für eure hilfe
      schönen abend
      Domi
      • Align-Rocker
        Align-Rocker
        Wie im letzten Beitrag beschrieben klappe beim letzten Flug alles.
        Anscheinend war dies ein Einzelfall...
        Ich bin seither nichtmehr geflogen, wollte heute aber mal wieder raus.
        Nuja die Vorfreude war schnell weg als sich der heli beim ZWEITEN Akku bereits kurz nach dem Abheben um das Heck selbstständig machte.
        Nachdem ich den Thread hier nochmal durchgelesen habe um alle tipps nochmal zu versuchen habe ich Folgendes Gemacht:
        -Neuer Gyro
        -Neuer Servo
        -Neue Lager
        -Neuer Heckriemen
        Ich war fest überzeugt dass das Problem ja jetzt behoben sein musste.
        Aber leider nicht.
        Ich war echt kurz davor das ding so wie es ist in die Tonne zu klopfen.
        Ich bin mit meinem Rat am Ende.
        Ich beschreibe nochmal kurz was genau passiert:
        ich starte, pitchstöße machen nichts, das heck steht. Fliege ich eine Linkskurve und gebe dann viel Gier nach links kommt das heck einfach nicht rum, als würde die kraft fehlen. Bleibt der heli dann stehen beginnt sich das heck langsam zu drehen, gegenlenken fast unmöglich. Dann dreht es sich wieder in die andere richtung und irgendwann bleibt es einigermaßen stehen dass man mit großer mühe Crashfrei Landen kann.
        Ich hoffe echt euch fällt was ein...
        Danke..
        grüße, Domi
        • kater68
          kater68
          Was meinst Du damit?? Im Sender werden keine Endausschläge für das Heckservo eingestellt, sondern nur am Gyro. Am Sender bleiben die Ausschläge fürs Heckservo stehts auf 100%. Hier nix rumspielen. Am Sender verstellt Du sonst die Drehrate, das wäre fatal.
          Checke das mal vorab, Grüsse Manfred
          • Align-Rocker
            Align-Rocker
            hallo
            Ich sender steht alles auf 100% außer beim seiten ruder, also Heck, da steht 125%.
            Was meinst du mit Drehrate?
            Habe jetzt mal im sender 100% und die Endausschläge neu angepasst.
            Danke, Domi
            EDIT:
            Mir ist gerade am Sim was aufgefallen.
            Wenn ich mim T-rex 700 autorotiere und auf eine kurve fliege und heck lenke passiert genau das wie in echt, nur dass sich der Heli abfangen lässt. Also im SIM wegen zu wenig Drehzahl, in echt fliege ich um die 2400 umdrehungen und die Drehzahl bricht auch nicht ein.
            Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2012, 21:27.
            • Align-Rocker
              Align-Rocker
              Fällt sonst keinem mehr was ein?
              Ich habe mich gestern auf der messe in friedrichshafen noch mit ein par leuten unterhalten aber keiner konnte sich vorstellen was es sonst sein könnte. Aber irgendein Problem muss es ja geben. ich versuche einen kameramann aufzutreiben und ein video einzustellen. evtl hilft das ja..
              grüße Domi
