Hülse für Blattlagerwelle vom Rex 700 e frage
  • Schmalinger
    Schmalinger
    habe heute mal meinen Rotorkopf vom T Rex 700e demontiert um mal meine
    Lager zu checken. Dann ist mir aufgefallen das wenn ich die Blattlagerwelle
    in das Zentralstück mit den beiden schwarzen Hülsen schiebe, kann ich die Welle
    wie eine Wippe auf beiden Seiten so ca 5mm nach oben und unten drücken.
    Die Gummis habe ich ausgebaut!
    Die Hülse scheint mir nach außen hin schon fast Oval zu sein bzw. schon fast wie ein Langloch ist.
    Is das normal?
    Achja, sind die grünen Dämpfergummis bei Freakware härter als die schwarzen von Align?
    Danke schon mal:-)
    Lg Chris
  • gonyo
    gonyo
    AW: Hülse für Blattlagerwelle vom Rex 700 e frage
    Is das normal?
    Ja, ist so normal und gewollt !
