Rex 700 700MC, CC120HV
  • zab
    zab
    • 20.01.2006
    • 338
    • Claus
    • MFCO homebase Oberottmarshausen
    Hallo Forum,
    ich habe schon die Suche gequält bin aber nicht richtig schlau daraus geworden.
    Habe in meinem 700 Rex auf den CC 120HV (aktuelle Version nach Update) gewechselt.
    Einstellung der Parameter nach CC Empfehlung und der vielen Einstellvorschläge aus dem Forum.
    Ein Problem (vielleicht ist es kein Problem) bleibt. Sobald der Motor mehr Leistung abgeben soll (mehr Pitch, beschleunigen etc.) habe ich immer ein Geräusch wie Zwitschern vom Motor. Hab schon an sämtlichen Parametern rumgedreht aber das Geräusch bleibt. Ist das normal oder hat jemand eine Ahnung wo das herkommt?
    Vielen Dank schon mal für Hinweise oder links auf Freds, die dieses Thema behandeln.
    Claus
    Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
  • V-Max
    • 31.10.2007
    • 28
    • Hochsauerlandkreis beim LSC Kirchlinde
    AW: Rex 700 700MC, CC120HV
    Hallo Zab
    Wie hoch hast Du die Gain Rate eingestellt ?
    Ich habe auch ein wenig probiert von 15 bis 18 .
    als ich höher wie 16 gegangen bin kamen auch die Geräusche .
    V-Max
