habe heute meinen Heli mal wieder probegeflogen (nach reperatur-Crash).
habe den KDS 450C mit einem Roxxy 940-6 und Brushless KDS 3650KV Motor.
nun habe ich folgendes Problem. der heli wackelt in der Luft bis zu einer Drehzahl von 2250 Umdrehungen (Rotorblatt)
danach schwebt er super ruhig.
das ganze im Normal-Mode, Pitch von -3 bis +12 eingestellt.
um Einstellflüge zu machen fliege ich immer im Normal Mode.
des weiteren habe ich festgestellt, das bei Konstanter Drehzahl (2880) - Pitchgesteuertem Flug keine Power habe.
Governor-mode ist nicht aktiv, da ich ja auch im NormalMode geflogen bin
anbei ein Video wo ihr meine ganze Einstellungen vom Regler seht.
Höchstdrehzahl ist so niedrig da ich beim letzten Flug getestet hab ab wann das wackeln und zittern weggeht.
Danke
Thorsetn
Dafür ist weder die Kopfdämpfung (zu hart) noch die Heckleistung (Zu wenig) ausgelegt. Die Kopfdämpfung ist der Verursacher deines "Taumelns". Du musst einfach mehr Drehzahl anlegen. Ne Gute Drehzahl sind deine 2800 zum ßben, für 3D würde ich 3300-3500 Emfpehlen. Wegen der Motorleistung: Wenn du nicht im Governermodus fliegst, is das klar. Der Motor ist nicht ßbermässig stark und deine Akkus kenne ich nicht
Ich weiß allerdings auch nicht was du unter "Keine Power". Meiner zieht bei 2800 schon ordentlich durch
