T-Rex 500 braucht hilfe bei der Servo verkabelung mit dem Empfänger MX 16 HOTT
  • Schumi34
    Schumi34
    Moin ,
    zusammen ich bin neu in der Materie was das fliegen betrifft!
    Ich habe mir einen T-Rex 500 und eine MX 16 HOTT gekauft komme aber der geschichte wo kommt welches Servokabel an welchen Empfängerport hin nicht ganz klar, ich hatte schon alles angeschlossen und passierte folgendes; beim verbinden des Akkus konnte ich mit dem rechten Steuerknüppel die Paddelstange bewegen und die Rotorblatt verstellung und wenn ich den linken Steuerknüppel in richtung Gas bewegte sich [SIZE="6"]" Nicht´s".[/SIZE]
    [SIZE="5"]Noch am rande bemerkt der Heli ist Komplett Bausatz von Align[/SIZE]
    Was läuft da jetzt falsch, in der Bauanleitung stehen die begriffe der einzelnen Kanäle auf Englisch und in der Bedienungsanleitung von Graupner auf Deutsch!
    Kann mir da jemand Fachkundige Hilfe geben!
    Danke im voraus!
    Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2012, 11:23.
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: T-Rex 500 braucht hilfe bei der Servo verkabelung mit dem Empfänger MX 16 HOTT
    Guck mal hier...
    MX 16s SMC 20DSCAN: welches Servo wo anschließen? - RC-Heli Community
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • PatrickS3
      • 07.05.2012
      • 568
      • Patrick
      • Volkertshausen
      Hallo und herzlich Willkommen,
      schau mal in die Bedienungsanleitung der MX 16 Hott, Seite 67.
      Du musst unter anderem die MX16 auf den zu verwendenen Mode einstellen, serienmäßig ist die auf Mode 1 eingestellt.
      Ich habe folgende Belegung am GR-16 Empfänger, der ja bei der MX 16 dabei ist:
      1 - Linkes Rollservo
      2 - Rechtes Rollservo
      3 - Nickservo
      4 - Gyro (das 3-polige Kabel)
      5 - Frei lassen
      6 - Empfängerstromversorgung, bei mir das Kabel welches vom Regler kommt. NICHT Kanal 8 dafür benutzen, wie es in der Anleitung aufgezeichnet ist, genau nachlesen ---> der Hinweis auf Seite 67 der Bedienungsanleitung MX-16 Hott.
      7 - Gyro Sens - das einzelne Kabel vom Gyro
      8 - Frei lassen
      Ich habe Mode 2 eingestellt (fliegen ja viele) und habe dann folgende Funktionen:
      Linker Knüppel: Hoch/Runter = Pitch, Rechts/links = Heck
      Rechter Knüppel: Hoch/Runter = Nick, Rechts/Links = Roll
      Gruss Patrick
      Zuletzt geändert von PatrickS3; 12.09.2012, 12:13.
      Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
      T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
      • Schumi34
        Schumi34
        Hallo Patrick,
        vielen dank für die schnelle antwort, wenn ich noch ein paar schwierigkeiten haben darf ich mich bei Dir direkt nochmal melden?
        Gruss Michael
        • PatrickS3
          • 07.05.2012
          • 568
          • Patrick
          • Volkertshausen
          Sicher doch. Dafür ist solch ein Forum ja da.
