450 DFC Combo mit Jazz 40 LV?
  • northsurf
    northsurf
    demnächst kommt ja die DFC Combo raus. Schon bestellt...
    Ich frage mich, ob der (noch rumliegende) Jazz 40 LV (max. 2,5A BEC) für Feierabendrundflug reicht?
    Der Original Align Regler hat ja 3A.
    Was denkt Ihr?
    Besten Dank,
    Sascha
  • northsurf
    northsurf
    AW: 450 DFC Combo mit Jazz 40 LV?
    Scheint ja ne komplizierte Frage zu sein? :-)
    • northsurf
      northsurf
      Hallo Ihr 100 Klicker ;-)
      Gebt mir mal nen Tipp, warum keiner antwortet.
      Ist die Frage zu doof oder die Antwort zu offensichtlich?
      • Max M.
        Max M.
        Wenn es bei 3S bleibt wird es reichen. Bei 4S müsste auf jedenfall ein externes BEC her. Wenn due die 10€ über hast investiere in ein kleines 3A BEC. Das reicht dann locker. Reserven sind an der Stelle nie falsch.
        Im 250er reicht sogar das 1,5A BEC des miniJazz. Da sagte mein Händler auch , dass das nie laufen kann. Tja. Gut gemachte 1,5A mit Reserve sind besser als 3A mit Schwankungen ohne Reserven.
        MfG Max
        • northsurf
          northsurf
          Ja, 3S Feierabendrundfliegerei. Mehr kann ich nicht.
          Bin eben skeptisch, weil der Originalregler ja 3A hat... 20% mehr als der Jazz.
          Weiß auch nicht, was die 4 (neuen?) Servos und das Beast an Strom brauchen, dann könnte man es hochrechnen?
          Einfach mal probieren kann ja eine teure Erkenntnis werden.
          • Twinbrother
            • 20.12.2006
            • 482
            • Nils
            • Hannover
            Hy!
            Ich feuer meine 450er Paddel und Flybarless beide mit Jazz 40 seid eh und jeh, Probleme mit BEC gab es noch nie! Teste auf dem Paddel-450er derzeit mal ein Roxxy, um zu sehen, ob auch was anderes geht als immer nur Kontronik, funzt auch.
            Auch zu Zeiten Jazz 80 im 500er Rex mit 4A BEC auf MIDI-Servos gabs noch nie ein Austieg!
            Also, Jazz ran und gut iss!
            Gruß Nils
            Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
            T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
            Logo 600SE Mini-V5.3
            • northsurf
              northsurf
              Danke für die Bestätigung Nils, dann wird es so werden.
              • Osprey
                Osprey
                Zitat von Twinbrother Beitrag anzeigen
                Hy!
                Gruß Nils
                Dito,
                Jazz 40 seit eh und je, hatte noch nie Probleme.
                Sebst im Pro mit 40C Akkus und Scorpion Motor.
                Das lässt den 5 Jahre alten Jazz 40 völlig kalt!
                MfG Kai
