AW: TREX500ESP: Lagermontage langes Kegelzahnrad Heckabtrieb
also ich nehme einen flachen schraubenzieher und hebel vorsichtig (am inneren Ring des Kugellagers!!! damit das nicht kaputt geht)
wenn dann etwas platz da ist, nehme ich einen schraubenschlüssen ( 15er könnte passen), und schiebe damit die lager runter.
beim äußeren lagen kann man den schlüssel ja gleich ansetzten. das mit dem schraubenzieher (auch bekannt als schraubendreher) braucht man dann bein inneren.
hab das bis jetzt zweimal gemacht und die lager sind ganz geblieben
