ich habe mir vor einigen Tagen einen gebrauchten T-Rex 450 Pro V2 geholt. Heli sieht auch wie neu aus. Hinten ist schon das neue Kugel gelagerte Heck montiert. Habe nur neues Servos (Hitec HS5065) auf die TS verbaut und am Heck werkelt vorerst ein DS520. Habe dann Beast eingestellt und den Originalen Regler nochmal programmiert.
Beim einstellen fiel mir hinten die Heckschiebehülse auf, diese sollte ja Mittig sein, mit gleichem Abstand in beide Richtungen. Meine steht aber mehr auf der linken seite, also zum Heckgehäuse hin. So muss sie aber stehen, da sonst der Vorlauf nicht mehr stimmt. Wenn ich sie Mittig setze, ist er Vorlauf in die falsche Richtung (Blätter schauffeln das Heck nach rechts).
Fliegen wollte ich mit 100er Flat, Drehzahl ca. 3700.
Ich habe hier auch mal ein Video im Normal Mode gemacht, da seht ihr die Abstände der Hülse, ist das aufschaukeln, wenn ich das Heck im Normal Mode fest halte, normal?
[YOUTUBE]BPC9YCxnVGQ[/YOUTUBE]
Gruß Markus
