T-Rex 700 Nitro Pro DFC / Fragen & Aufbau
  • exxe26
    • 26.10.2009
    • 371
    • Andre
    • Hörstel
    da mir Themen zum Aufbau schon geholfen haben, versuche ich es auch mal bei einem Rex 700.
    Zu dem hoffe ich können mir auch Fragen beantwortet werden.
    Habe einen halben Rex gekauft inkl Yamade 91 SRS RR 3D, alles neu nie geflogen nur zusammen gebaut.
    1) Verstehe die Anschlüsse vom Sprit Schlauch nicht ganz.
    Tanken unten über dem T-Anschluss vom Speritfilter und dann die Klammer Richtung Motor drauf?
    Aber was soll der T- Anschluss oben?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
  • Alexander_T-REX
    acrostyle
    Teampilot
    • 27.02.2008
    • 702
    • Alexander
    • fmsc-steinfurt
    AW: T-Rex 700 Nitro Pro DFC / Fragen & Aufbau
    Das T Stück zwischen Hauptdank und dämpfer ist überflüssig.
    Zum Tanken einfach das T-Stück nehmen was zwischen Hoppertank und Motor ist.
    PS: Morgen ist in Rheine Helitreffen, biste auch da ?
    Alex
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      ja genau, über das untere T-Stück tanken. Oben wollte der Vorbesitzer wahrscheinlich einen Filter einbauen, wobei das bestimmt nie richtig dicht bleibt wie er das gemacht hat. Bau das obere T-Stück aus und ersetzt das ganze durch einen durchgängigen Spritschlauch vom Kurbelwellengehäusedeckel bis hin zum oberen Tankanschluss.
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • exxe26
        • 26.10.2009
        • 371
        • Andre
        • Hörstel
        Das hört sich doch gut an, so habe ich es mir schon gedacht
        Muss ich für den 91 er Motor bestimmten innendurchmesser vom Schlauch oder reicht ganz normaler den ich auch an 10 und 11,5 ccm Motoren habe ?
        Habe noch nichts von gehört aber zum schauen eine gute Idee
        • b00nhunter
          • 01.09.2010
          • 185
          • Wild im Verein ;)
          Der obere Schlauch ist zum ablassen des Drucks aus dem Tank.
          T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
          • exxe26
            • 26.10.2009
            • 371
            • Andre
            • Hörstel
            Ah guter TIP, sonst kommt mir warscheinlich der Sprit entgegen beim Tanken wenn der Druck noch im Tank ist
            Wo ist eigentlich der große Unterschied zwischen Druck Anschluss Motor wie beim Yamada oder Auspuff wie bei anderen.
            Weis jemand wo ich die silbernen U-Scheiben bekomme, außer in UK?
            New upgraded CNC washers for the T-rex 700 HR1134-SLV
            Bin gerade dabei eine Bestellliste zu schreiben
            • check123
              • 05.12.2009
              • 129
              du brauchst ein Rückschlagventil.
              Kann nicht erkennen, dass du eines verbaut hast. (Vielleicht ist es nur nicht zu sehen!?)
              Schau in die Anleitung vom Motor!
              GruÃ? Kai.
              • exxe26
                • 26.10.2009
                • 371
                • Andre
                • Hörstel
                doch ist verbaut, sieht man nur nicht da es innen im Chassis ist. Habe ich aber kontrolliert.
                • exxe26
                  • 26.10.2009
                  • 371
                  • Andre
                  • Hörstel
                  Hallo ,
                  hat jemand einen Tip wo ich diese Scheiben/ Hülsen bekomme?
                  Sitzen an allen Chassi Schrauben. Sind die überhaupt vom T-Rex?
                  • exxe26
                    • 26.10.2009
                    • 371
                    • Andre
                    • Hörstel
                    Die Hülsen habe ich gefunden, gekauft und auch bekommen.
                    Ich habe angefangen zu montieren und warte nun auf die bestellten Teile. Nehme mir Zeit beim Zusammenbau um noch ein paar Sachen zu optimieren, wie mit den Scheiben und anderen Schrauben.
                    Wie habt ihr es mit dem Antrieb vom Heckrotor gemacht bzw mit dem Getriebe für den Heckantrieb. -= freakware GmbH =- Torque Tube Front Drive Gear Set (Align) HN7043
                    Das Zahnrad wo die Antriebwelle rein kommt, könnte etwas weiter nach vorne dann ist weniger Spiel zwischen den Zahnrädern. Das geht aber meiner Ansicht nach nur mit einer Passscheibe.....die ich aber nicht finde
                    Wie fliegt Ihr, so wie es aus dem Kasten kommt oder hat einer eine gute Idee?
                    • exxe26
                      • 26.10.2009
                      • 371
                      • Andre
                      • Hörstel
                      verzweifel gerade etwas am Rollgestänge.
                      Habe das Servo schon anders wie in der Anleitung eingebaut, aber die Stangen sid etwas länger das ich über die Mitte vom servohorn komme.
                      Wo ist mein Fehler?
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        ...fehler schon gefunden? kann es sein das der umlenkhebel auf die rechte seite muss - sprich du die vertauscht hast so das die "schräge, vordere kante" des hebels nicht von oben links nach unten rechts sondern umgekehrt gehen muss*
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • exxe26
                          • 26.10.2009
                          • 371
                          • Andre
                          • Hörstel
                          Hatte ich auch gedacht aber ändert nicht. Habe dann mal im Handbuch nachgeschaut und die Gestänge sind zu lang, weil sie eigentlich für den 700 Elektro sind
                          Einfach gekürzt und gut
                          Aber danke für den Tip
