Wie viel Spiel darf Hauptwelle haben?
  • falko123
    falko123
    Nach etlichen Flügen ist mir ein Spiel in den Hauptlagern meines Rexes 500ESP aufgefallen. Ich spüre das Spiel beim hin und her bewegen der Haupwelle (nicht hoch /runter)
    Im ausgebauten Zustand merk ich allerdings nichts außergewöhnliches. Vermutlich brauche ich nun komplette Lager mit Lageraufnahme. Hat das schon mal jemand gehabt und wie groß darf ein Spiel in der Hauptwelle überhaupt sein?
    Beim fliegen selbst merk ich nichts, außer ein leichtes wippen im Schwebeflug (Microbeast FBL). Für Antworten danke ich schon mal im Vorraus.
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Wie viel Spiel darf Hauptwelle haben?
    Gab's schon öfter. Das Spiel sollte natürlich 0mm betragen. Also kein's vorhanden sein.
    Du kannst die Lager in den Blöcken einkleben. Das behebt das Problem
    Edit: Falls die Lagerblöcke als Kunststoff sind, bitte erst einen geeigneten Kleber suchen. Viele Kleber greifen den Kunststoff an
    • falko123
      falko123
      Ein versuch wäre es zumindest wert bevor ich gleich neue kaufe. Die Lager an sich machen ja auch keine Geräusche etc. Danke schon mal.
      Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
