Wie ja allen Trex 600 EFL PRO besitzern bekannt ist ist die Heckperformance nicht wirklich die beste.
Im Erfahrunsaustausch posting liest man immer wider die selben fragen über das Heck und die übersetzung.
Desshalb dachte ich mir ich mach einen eigenes Thema dafür.
Als ich meinen efl pro noch mit orginalteilen geflogen bin habe ich gleich am anfang die 105mm heckblätter montiert.
Damit hat das heck seeehr gut gehalten.
Mit dem umbau auf DFC habe ich dann leider festgestellt das die Hauptblätter die Heckblätter berühren können.
Somit habe ich logischerweise wider 95er montiert.
Bis zu diesem Zeitpunkt bin ich mit dem 3GX geflogen.
Umstieg auf V-stabi verbesserte das heck wider um einiges.
Mittlerweile habe ich auch die übersetzug vom alten 600er drin. (modul 0.7)
In meiner 2. gvw habe 2500 rpm. Bei dieser drehzahl habe ich eigentlich keine probleme mit dem heck. (selten)
Wenn ich in einer niedrigeren drehzahl (2300rpm) nun fliegen will kommen die probleme wider! Heck dreht weck in funnels usw.
Jetzt würde ich gerne mal die SAB 100mm heckblätter testen.
Hat die jemand schon mal verbaut? Denkt ihr das die blätter sich zerstören könnten?
MFG Marcel
edit: das die 105mm blätter die hauptblätter berühren können habe ich nicht gleich am anfang festgestellt. Bin damit mindestens 20 flüge geflogen und hatte keine probleme.
Habe die grünen harten dämpfergummis verbaut.
