keine leistung mehr beim 700er
  • christoph-dreizehn
    • 18.04.2010
    • 104
    • mark
    Wer kann mir helfen?
    Von einem Flug zum anderen hat die Leistung derart nachgelassen das kein fliegen mehr möglich ist. Etwa nach einer Minute bin ich im oberen pitchbereich und der heli sackt durch.
    Der Regler ist kalt, der Motor f?r die kurze Zeit sehr warm, nicht heiss.
    Kennt jemand das Problem?
    Gruss, mark
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: keine leistung mehr beim 700er
    also ist keine kraft mehr da... hmm ist immer schwer zu sagen was da los ist...
    Möglichkeit 1:
    Dein Motor ist schrott. (eventuell haben sich die Magnete verschoben - Prüf das mal)
    Möglichkeit 2:
    Dein Akku ist hinüber. (wie alt ist dein Akku?)
    Möglichkeit 3:
    Dein Regler schaltet runter.
    etc...
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Wizard
      • 04.05.2010
      • 1441
      • Marc
      • MTK
      Bau mal dein Freilauf aus. Der Rutscht durch denk ich. Ist ein bekanntes Prob. beim 700er Rex.
      Dadrin ist ein Ring der eingeklebt werden muss.
      Irgendwo gibts dazu auch ein Video, muss mal schauen ob ichs finde.
      Gruß Marc
      Ps: Welcher 700er ist es eigentlich ?
      Voodoo 600
      Suzi Janis
      T14
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Hä? von dem habe ich ja noch wie was gehört...
        Bin auf das Vid gespannt...
        Gruss Mike
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          VIDEO: A Main Hobbies RCTalk One Way Bearing Repair | RC Heli Resource
          Ps: Ich habs nur angeschliffen und neu mit Welle u. Naben Kleber eingeklebt, hält bis jetzt auch am 4525 seit ca. 30 Flügen.
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
            • 18.04.2010
            • 104
            • mark
            Das ging ja schnell.
            Also...
            Es ist die super Combo fbl 3g von März 2011
            Akku turigy 12s 5000 und 73 Ladungen. Nur das beide packs zu gleich hin sind ist nich möglich.
            Magnete im Motor ? Prüfen?
              • 18.04.2010
              • 104
              • mark
              Sorry für Schreibfehler, hatte eben noch via smartphone geschrieben
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Ich finde leider den Thread nicht mehr.
                Die Magnete können sich verschieben dann hat der Motor auch wenig bis keine Leistung mehr, wobei das mit dem Freilauf hört sich schlüssiger an.
                Hast das schon kontrolliert?
                Mike
                Gruss Mike
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Freilauf ist ein Klassiker beim 700er. Ist serienmäßig beschissen eingeklebt. Einmal beherzt pitchen, dann ist er durch. Dann kannst ihn neu und ordentlich einkleben, wenn du die Auro geschafft hast
                  Hörst du den Motor einbrechen ?
                  • Derroylo
                    • 11.08.2009
                    • 1550
                    • Carsten
                    • Lingen / Wachendorf
                    Hat dein Regler ein Logfunktion? Wenn ja kannst du ja mal reinschauen ob der Akku wegbricht oder wie die Drehzahl vom Motor aussieht.
                    Ist denn hörbar das er niedriger dreht als beim start? Wenn du voll Pitch geben muss damit der in der Luft bleibt muss die sehr hörbar runter gehen.
                    Mal die Motortemperatur gemessen wie hoch die tatsächlich ist?
                    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                    MFC-Lingen
                      • 18.04.2010
                      • 104
                      • mark
                      Guten Morgen,
                      also mit der Theorie der Magneten kann ich mich noch nicht anfreunden.
                      Der Freilauf ist ok.
                      Hörbar ist das nicht. Das geht nicht in einer Sekunde, sondern ist, so glaube ich, ein schleichender Prozess ab dem Start. Da ist nämlich Pichknüppel Mitte noch Neutral Pitch. Und auch beim Abheben ist alles noch wie immer. Gut, die Akkus sind sicherlich nicht mehr die Besten, aber noch fliegbar. Und das beide Packs hin sind halte ich für ausgeschlossen...!
                      Also*
                      Erstmal beim Motor suchen? Oder doch der Regler?
                      ps Leider habe ich keine Daten aus einem log.
                      • Derroylo
                        • 11.08.2009
                        • 1550
                        • Carsten
                        Kann dein Regler denn die Daten loggen? Schreibst ja leider nicht welchen du drin hast.
                        In welchem Modus fliegst? Governer oder normale Gaskurve?
                        MFC-Lingen
                          • 18.04.2010
                          • 104
                          • mark
                          Ich hab einen Phönix ICE HV 120 als Regler im govener
                          • Derroylo
                            • 11.08.2009
                            • 1550
                            • Carsten
                            Dann mach doch mal einen Flug, log den und poste das mal hier. Daran sollte man ja schon bisschen was herauslesen können.
                            MFC-Lingen
                            • Landwarrier73
                              • 21.10.2011
                              • 1698
                              • Joachim
                              • Nähe Kassel
                              Für mich hört sich das nach Akkus an. Teste doch mal andere Akkus. Bei mir ist das auch so, dass meine Akkus gegen ende der Flugzeit nicht mehr die gleiche Leistung haben, wie zu Anfang. Ein deutlicher Einbruch der Ion ist zwar hörbar, aber.pitchen geht immer noch.
                              Welche Akkus nutzt du und mit welchen C raten.
                              Gruß Achim.
                              G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                              Helishark1973 - YouTube
