Welche Blattlagerwelle für 450 RJX Kopf?
Rabid121
Prüf mal die Sitze der Lager in den Blattgriffen... ich hatte da mal einen unsauberen Sitz der ähnliches bewirkte - so kam das Lager unter Druck beim Anziehen der Schraube! Habe das ein wenig nachgearbeitet und danach war alles leichtgängig.
AW: Welche Blattlagerwelle für 450 RJX Kopf?
Bingo!!!!!Zitat von Rabid121 Beitrag anzeigenPrüf mal die Sitze der Lager in den Blattgriffen... .
Vielen Dank Rabid121, genau das wars. Ich habe einen Schleifeinsatz vom Dremmel genommen, der zufällig genau rein passte. Dann etwas von Hand gedreht und tatsächlich jetzt ist alles wieder genauso leichtgängig, wie es vorher war.
Vielleicht habe ich bei Ausbau der alten Lager den Sitz etwas beschädigt. Werde beim nächsten Mal besser aufpassen.Gru�, Bernd
Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
zum Lager ausbauen einfach die Blatthalter bei60-80 Grad für ca 15 Minuten in den Backofen, dann gehen sie leichter raus und man vermeidet Schäden am Lagersitz
Grüßle
David
Benutze dazu eine angeschliffene (im Durchmesser) Welle die ich dann leicht verkanten kann. Backofen ist aber auch eine Idee. Das Alu dehnt sich dann mehr wie der Stahl in den Lagern aus, wenn ich das richtig verstehe.GruÃ?, Bernd
Rabid121
