Soll ein REX werden
  • hunter311272
    hunter311272
    Soll ein REX werden
    Hallo Mitsüchtige
    Hab seit geraumer zeit nen BLADE 120SR
    Bei leichtem Wind drausen ohne Worte
    Indoor kein Problem
    Will mir Jetzt nen REX zulegen. Meine Gedanken sind:
    [SIZE="5"]T-Rex 550[/SIZE]
    Aber nund das Kleingedruckte
    Paddelversion und nen Roxxy 9100-6, Akkus von SLS
    Frage: Taugt der Motor aus dem set was, oder gibts noch Komponenten was man ßndern sollte*
    Auch habe ich mir Gedanken über die FBL Version gemacht bzw. auch den 600er oder 700er.
    Was denkt ihr welcher gut wäre
    Er wird die Nase auf jeden fall mal in den Dreck stecken(darum der Gedanke550, wegen der Ersatzteilpreise)
    Mein Stand: mit dem 120 gehts halbwegs aber einstufung Anfänger.
    Und Ja beim 600-700er brauch ich mehr Akkus ich weiss.
    Das wäre auch kein thema wenn der für mich besser funtzt.
    Und hatt noch jemand die maße des Akkuschachts vom 550er?
    Danke schon mal gruß MIKE
  • Sebastar
    • 30.10.2010
    • 255
    • Sebastian
    • Pleidelsheim
    AW: Soll ein REX werden
    Hi Mike,
    was fliegste enn so als "Anfänger"??
    Also ich bin den T rex 600 efl mal kurz probegeflogen, ich muss sagen, dass ding fliegt sich echt sehr gut...
    Nur muss man eben sich in die Materie FBL einarbeiten...sonst fliegt er nicht so wie er soll...
    Zum 550er kann ich dir eider nichts sagen...
    MFG, Sebastian
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      Hast Du wenigstens einige Stunden SIM Erfahrung mit CP Helis?
      Ansonsten kann ich Dir von Deinem Vorhaben nur abraten, egal ob 550er etc....
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        Also die Setkomponenten von Align sind gut und reichen auf jeden Fall am Anfang!
        Wenn du dann allerdings etwas härter fliegst, als in dem Vid, solltest du über einen neuen Motor und besseren Regler nachdenken.....
        [YOUTUBE]fcxLlq4PEgk[/YOUTUBE]
        Wenn du Hilfe hast, kannst du mit einem 550er anfangen (mit viel Sim ßbung)!
        Wenn du ohne Hilfe von einem 120SR auf einen 550er umsteigst, sehe ich das als riskantes Vorhaben an!
        FBL würde ich nur dann machen, wenn du jemand hast, der dir beim Einstellen und vor allem beim Einfliegen hilft
        Grüßle Rainer
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          Ich kann den 550er bedenkenlos empfehlen, allerdings würde ich einen Kontronik Jive-80LV verbauen. Der Motor ist klasse und der Rest kann auch drin bleiben. Einen größeren Heli würde ich wegen der Crashkosten nicht kaufen, da meiner Meinung nach der 550er satt genug in der Luft liegt und auch später eine solide Basis für Scale oder 3D bietet
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Wieviele einschlägige Threads zu diesem Thema gibt's denn eigentlich schon?
            Grüsse Robert
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Jetzt einen mehr!
              • -Opti-
                • 15.07.2011
                • 1292
                • Nils
                • Marburg/Hessen
                Der 550 ist schon ganz ok. Der hat ne Akkurutsche und keinen Schacht.
                Da werden 6S 5000mAh genutzt.
                Beim Roxxy 9100 brauchst auf noch nen BEC, da das vom Roxxy zu schwach ist.
                mCPx BL HP05S/120SR Heck
                T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Dann _bist_ Du was CP-Helis noch nicht mal Anfänger. Sei Dir dessen
                  bewusst!
                  Ob der 550er dann richtig ist, kann ich Dir nicht sagen. Meiner Meinung
                  nach nicht, es gibt aber andere Meinungen dazu. Such mal im Forum.
                  Grundsätzlich ist der 550er ein Super-Heli. Motor ist gut, auch der roxxy
                  ist ok. Du solltest auf jeden Fall noch ein externes BEC dazu nehmen.
                  Günstig und gut ist das Castle Creations BEC pro. Etwas teurer gibt
                  es was von Jeti, ansonsten kannst Du auch 100,-- und mehr ausgeben.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • hunter311272
                    hunter311272
                    Also nen SIM habe ich und Arbeite auch damit.
                    Erfahrene Helipiloten sind auch vorhanden, die auch Schüler/Lehrer mit mir Fliegen
                    Gruß Mike
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      Ja, dann hol dir nen grossen Heli.
                      Nen 450 oder so, würd ich mir nicht nochmal holen...
                      • hunter311272
                        hunter311272
                        Was verstehst du unter nem Großen HELI
                        550er,600er oder 700er T-Rex
                        Gruß Mike
                        Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2012, 17:26.
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          Ab 550 ist schon ok.
                          Der unterschied zu nem 600er ist jetzt nicht so gravierend...
                          Kenn beide Heli, mein Kumpel hat nen 550 und ich den 600EFL.
                          Der 600er ist halt noch nen bissi teurer, das liegt dann an dir.
                          Habe auch direkt mit FBL angefangen, man muss nicht unbedingt vorher Paddel geflogen haben.
