T-Rex 550 FBL mit Fusion 100A?
  • helipilot david
    helipilot david
    hab ich den Fusion 100A im 550er platz? Hätte noch einen rumliegen! In den 550er kommpt ein CC Pro BEC rein!
    David
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: T-Rex 550 FBL mit Fusion 100A?
    das könnte innen knapp werden, Du musst es ausprobieren.
    Fusion:
    Länge ca: 73 mm
    Breite ca: 56 mm
    Höhe ca: 31 mm
    Heli-Jive passt in den Rahmen unten rein und hat die Abmessungen
    Länge ca: 62+ mm
    Breite ca: 32 mm
    Höhe ca: 15 mm
    und da ist dann auch nicht mehr viel Platz.
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • helipilot david
      helipilot david
      Muss nicht ins Chassies! Es geht auch an der Seite!
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        • GroÃ?raum Frankfurt
        Hi David,
        da der wahrscheinlich mit dem Roxxy 9100-6 baugleich ist, sollte er passen.
        In meiner Kombo war der Roxxy dabei, passt eigentlich überall hin. Meiner Meinung
        nach der beste Platz ist unter der Akkurutsche, schön im Wind. Oder an der Seite.
        Grüße,
        Nico
