Pitcheinstellung 500esp
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Ich weiß ist ein alt bekanntes thema.
    Will aber nur wissen muß ich wenn ich meine Taumelscheibe waagerecht habe und möchte die Pitch einstellen muß ich dann Knüppel in mitte auch die Pitch auf null haben,oder kann ich ohne mitte meine Pitch einstellen.Das heißt in meinem Fall +12° und -8°,das würde dann aber bei mitte ca +2° werden.Wäre das ok?
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • viper2097
    • 31.05.2012
    • 865
    • Jdbg/Stmk/Ã?
    Ich weiss ja nicht welche fernsteuerung du verwendest, aber normalerweise kann man min, max und mitte (schwebe) pitch einstellen...
    Was man dann einstellt hängt von den eigenen vorlieben und dem verwendungszweg ab.
    Zum rundfliegen und schweben lernen nimmt man normalerweise -2/+5/+12 und für 3D -12/0/+12
    Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
    Lg, Chris/MC24@Spektrum
    H:T-Rex500ESP,mCPX
    F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
    • Peter_S
      Peter_S
      AW: Pitcheinstellung 500esp
      Hallo Jürgen
      Mach es gleich richtig und stelle bei Knüppel Mitte 0° ein, anschließend stellst du jeweils 12°+ und 12°- ein.
      Den Rest kannst du dann in deinen Pitchkurven nach belieben anpassen.
      Erste Flugphase z.b. von 30% bis 80% ergibt dann etwa 8-10° pitch.
      Peter
