AR Zahnrad H60020a geändert??
  • Prefekt
    • 18.04.2008
    • 51
    • Volker
    nach einem Crash mit meinem 600 ESP hab ich mir das Hauptzahnrad H60019a und das AR Zahnrad H60020a bestellt.
    Ich musste allerdings feststellen, dass die Zahnräder nun aufeinander schleifen, da am AR Zahnrad im Innern ein Kunstoffkranz fehlt. (sieht Bild)
    Nach ein bisschen Suchen habe ich dann bei runryder einen Beitrag zu dem Thema gefunden, wo auf die neue Freilaufhülse H60139A verwiesen.
    Diese Hülse kann ich allerdings 3 mm im eingebauten Zustand hoch und runter schieben �
    Weiß jemand was für Teile man braucht für den 600 ESP*
    Volker
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: AR Zahnrad H60020a geändert??
    Müsstest hier alles finden, 550 V1 entspricht ESP:
    Unterschiede T-Rex 550 V1 - V2 - V2.2 - hier die ßbersicht - RC-Heli Community
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Da gibt's ein Align Lager mit einer Breite von 4mm und denn passenden Durchmesser das kannst du anstatt den alten Kunsstoffring beilegen. Musst mal bei den Händlern unter Lafer stöbern.
      Oder du Bestellst dir den neuen Freilauf dann passts auch wieder.
      MfG Christian
      • Prefekt
        • 18.04.2008
        • 51
        • Volker
        ich hab mir jetzt einen neuen Freilauf bestellt.
        Was ein Krampf
        Wenn es wenigstens eine neue Bestellnummer gegeben hätte!
        servus
