Rex 600 Pro hat nur Drehzahleinbrüche!!!Hilfe!!!
  • paddy1s
    • 09.11.2009
    • 27
    • patrick
    habe meine Rex fertig gestern hatte ich den erstflug und nur probleme mit Drehzahleinbrüche. Habe alles versuch was mir so eingefallen ist andere Drehzahlen anderes Ritzel aber immer das gleich:-( Bitte um hilfe
    Setup:
    Motor: 600mx 510kv
    Regler: Jive 80hv mod 4 +KSA
    Ts-servo: Savox ST-1257
    Heck: futaba s9254
    Kreisel: Microbeast
    Akkus: 2x5s3300mah SLS APL
    Kopfdrehzahl: ide1 2200 ide2 2400
    Danke
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Rex 600 Pro hat nur Drehzahleinbrüche!!!Hilfe!!!
    Wie viel Pitch (du fliegst ja nur mit 10S, ist der Antrieb nicht für 12S ausgelegt?) und wie viel Regleröffnung?
    Zahnflankenspiel richtig eingestellt?
    Grüßle Rainer
    • paddy1s
      • 09.11.2009
      • 27
      • patrick
      +- 12° Pitch und ne Regleröfnung von 55% und das Zahnflankenspiel past auch
      Deshalb bin ich rat los
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Regleröffnung is keinesfalls 55%, das hast Du wohl in der Funke eingestellt, das is aber nicht die tatsächliche ßffnung. Bei 10s und den Drehzahlen is der Regler schon fast, oder so gut wie 100% auf. Da kann er schlecht nachregeln, versuchs mal mit 2000. Wenn Du deutlich über 2000rpm fliegen willst (was eigentlich nur zum Speeden oder harten 3D Bolzen notwendig is) solltest Du über 12s Akkus nachdenken.
        Am Zahnflankenspiel kann man nix einstellen, es gibt keine Langlöcher. Das Spiel is durch die Bohrungen fest vorgegeben.
        Banshee 850
        • paddy1s
          • 09.11.2009
          • 27
          • patrick
          Das habe ich noch nicht probiert werde ich gleich mal versuchen. Werde ich gleich berichten.
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            UUUps ....Denkfehler, habe noch den ESP, bei meinem 700er ist es ja auch vor gegeben
            • paddy1s
              • 09.11.2009
              • 27
              • patrick
              Ja wie sagen wir das mal am besten Drehzahl bricht noch schneller ein und kann auch nicht rechtzeitig wieder aufgebaut werden. (Trex600 0:1 Erde )
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                OJE...mein Beileid
                Wie hast du deinen Regler eingelernt, Schritt für Schritt meine ich?
                Vielleicht hatten auch die Akkus nicht genug Power....
                Wenn du ihn wieder aufgebaut hast, würde ich auf jeden Fall 12S verwenden!
                Sch.... ist es auf alle Fälle!
                Grüßle Rainer
                • stefan.S
                  • 18.09.2011
                  • 687
                  • Goldboden
                  Der TE schreibt aber, er hat ein anderes Ritzel verwendet. Wie geht dass denn,
                  wenn er keine Langlöcher hat?
                  VG
                  Stefan
                  • paddy1s
                    • 09.11.2009
                    • 27
                    • patrick
                    Ja das denke ich auch mal
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      VG
                      Stefan
                      Reden wir hier vom T-Rex 600 EFL Pro ? Ohne eine andere Motorplatte, zB von KDE, kann man kein anderes Ritzel verbauen, das hätte viel zu viel Spiel.
                      Wenn der Heli wieder aufgebaut is den Regler mal resetten und alles nochmal neu einlernen/programmieren, da is sicherlich was schief gegangen, der Jive hat eigentlich eine sehr gute Regelung.
                      Banshee 850
                      • paddy1s
                        • 09.11.2009
                        • 27
                        • patrick
                        ja das werde ich auch machen denke mal das ich den aber dann auch auf 12s fliege
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          Hey Dachlatte! Ist das wirklich so? Wenn ich mit 2.000 rpm einen Rücken-Rückwärts-Loop fliege, dreht das Heck bei ca. 270° um 90° raus (95er Heckblätter wegen DFC). Wenn ich mit 2.400 rpm fliege steht es fest wie angenagelt. Wenn ich einen Speed-Lopp mit Vollpitch fliege, bricht bei 2.400 rpm Governor (Roxxy) die Drehzahl bei 180° auf geschätzt 1.500 rpm ein. Der Heli schafft gerade noch die Kurve - und das mit 12s. Dafür habe ich mindestens 10 Zeugen ;-)
                          Ich bin mit Sicherheit kein 3D-Bolzer! Ich denke, wenn man den EFL PRo (um den geht es doch, oder?) "vernünftig" und ohne großes Risiko fliegen will, dann ist 2.200 rpm das absolute Minimum. Und dazu braucht man 12s.
                          10s ist einfach viel zu schlapp!
                          Peter
                          p.s. Ich komm immer noch nicht über den Pseudo hinweg - genialer Einfall!
                          Zuletzt geändert von Gast; 14.08.2012, 21:54.
                          • dutchie
                            • 01.09.2008
                            • 621
                            • Jan
                            • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                            für 10S und der Standardübersetzung (13er Ritzel + 112er HZR bei einem neuen 600er) sind die Kopfdrehzahlen 2200 und 2400 U/Min nicht vernünftig zu halten.
                            Für 2400 U/Min am Kopf müsste der Motor ja 20677 U/Min drehen, bei einem 510 KV Motor bräuchte man dafür ohne Last schon 40,5 V. Da sind noch keine Verluste usw. dabei.
                            Mit 12S ist das dann kein Problem mehr.
                            Aber da ein Jive verbaut ist würde ich mal ein JLog besorgen, dann sieht man sofort was Sache ist.
                            Jan
                            Diabolo / Warp 360 / EC 145
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Glaube ich Dir gerne, das Heck is nun mal leider eine Schwachstelle an dem tollen Heli, 105er Heckblätter sind eigentlich Pflicht, wenn man nicht grade deutlich über 2000rpm fliegt. Oder einen DFC Kopf hat. Bei mir dreht das Heck beim Rückwärtslooping trotz 105er Blättern auch mal raus wenn ich schnell fliege, langsam gehts.
                              Bin auch kein 3D Bolzer. Mein Heck hält ganz gut mit 105er Heckblättern, bis auf die Rückwärtsloops. Rückwärtsfiguren die das Heck stark belasten kann ich noch nicht fliegen, mal sehen wie sich meiner dann verhält. Aber Loops vorwärts, Flips, Stall turns, Rollen, enge Kurven vorwärts mit fast 90 Grad Roll gehen auch mit 1500rpm, das Heck hält. Der Umbau auf 4,5er ßbersetzung is ja leider gescheitert, jetzt werde ich mal die halbymmetrischen 105er Spinblades testen. Die sind breiter und haben dadurch mehr Kraft am Heck.
                              Banshee 850
