T-Rex 450 Sport V2 Problem bei Taumelscheibe und Servos einstellen
  • Flusen
    Flusen
    hab meinen neuen T-Rex 450 Sport V2 fertig zusammengebaut und alle elektrischen komponenten angeschlossen.
    Jetzt habe ich jedoch das Problem, die Drehrichtung der Servos ist irgendwie daneben.
    Die Servos sind wie folgt angeschlossen: ( Spektrum AR6115e und DX6i )
    Vorne Links Pitch an ---> Aux 1
    Vorne Rechts Aile an ---> Aile
    Hinten Rechts Elevator ---> an Elev
    Das Problem ist nun folgendes: ( Pitch auf Reverse )
    Nick und Roll funktionieren Einwandfrei.
    Gebe ich Nick nach vorne kippt die Taumelscheibe nach hinten,
    Roll nach rechts kippt die Taumelscheibe nacht rechts.
    Einstellungen in der Funke :
    Thro. auf N
    Aile auf N
    Elev auf R
    Rudd auf N
    Gyro auf R
    Pitch auf R
    ABER
    Gebe ich Gas geht die Taumelscheibe grade nach unten...
    ßndere ich den Pitch auf Normal und stelle Elev und Aile um, geht die Taumelscheibe beim Gas geben zwar grade nach oben, dafür gehen Nick und Roll in die falsche Richtung.
    Was mache ich falsch?
  • heliopterix
    heliopterix
    AW: T-Rex 450 Sport V2 Problem bei Taumelscheibe und Servos einstellen
    Du musst im Swash Mix das Vorzeichen ändern, dann müsste Nick normal laufen
    • Flusen
      Flusen
      dann läuft Nick richtig aber Roll falsch rum
      • tracer60
        • 19.12.2009
        • 169
        • Velburg
        Wenn du die Rollservos im Empfänger umsteckst,dann müsste es doch passen.
        Tom
        • Flusen
          Flusen
          ach jaaaa,
          hab die servos jetzt umgesteckt und dann im swashmix Nick auf -60% jetzt geht es ^^
