T-Rex 250 Se
  • kodi
    • 17.10.2010
    • 274
    • Dieter
    • Futureairport
    T-Rex 250 Se
    Hallo Helikollegen,
    ich war gestern mit meinem kleinen Rex fliegen. Leider habe ich einen Looping etwas zu tief angesetzt und so in ca. 1 Meter hohes Gras gelandet. Nach kurzer Suchzeit, konnte ich den Heli ohne optischer Beschädigung finden.
    Nur ist mir jetzt aufgefallen, wenn ich beim Heli den Motor ausschalte, der Rotorkopf nur kurz nachläuft und dann am Punkt stehen bleibt. Vor dem Absturz musste man den Rotorkopf bremsen, damit er endlich mal zu stehen kommt.
    Kann es sein, das beim Arbsturz der Motor etwas abbekommen hat?
    Meines Erachtens läuft der Motor ohne Probleme.
    Habt ihr dazu eine Lösung?
    Gruss Kodi
    Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
    Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
  • Bikeracer
    Bikeracer
    AW: T-Rex 250 Se
    Wechsel mal den Freilauf....
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      AW: T-Rex 250 Se
      Dürfte tatsächlich nur ein sich nicht mehr lösender Freilauf sein.
      IMHO bei einem Heli dieser Grösse unkritisch.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
        AW: T-Rex 250 Se
        Ist das wirklich so unkritisch, ich hätte dort meine Bedenken bei!?.
        Währe das nicht etwas fahrlässig?
        Ich würde ihn definitiv tauschen.
        Wie lange bist du mit dem geklemmten Freilauf noch weiter hin geflogen?
        Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 10.08.2012, 21:41.
        Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
        • kodi
          • 17.10.2010
          • 274
          • Dieter
          • Futureairport
          AW: T-Rex 250 Se
          danke für die Info,dann werde ich den Freilauf wechseln. Ich dachte schon der Motor hätte etwas abbekommen.
          Gruss Kodi
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            AW: T-Rex 250 Se
            Warum? Auros (auch Notfall-Auros) gehen mit dem 250er sowieso
            nicht vernünftig. D.h. bei Ausfall des Antriebs stürzt der sowieso ab.
            Bleibt noch das Risiko, dass sich der verklemmte Freilauf plötzlich
            im Flug löst. Unwahrscheinlich, oder?
            Ich hatte das schon am 250er und am 450er. Am 450er ist das mal
            'ne Weile ständig aufgetreten, so dass ich tatsächlich mal 'ne zeitlang
            ziemlich viele Flüge mit verklemmten Freilauf hatte. Im Moment habe
            ich einen drin, der schon recht lange zuverlässig funktioniert.
            Torsten
            • fishtail
              • 03.05.2009
              • 268
              • Jürgen
              • CH
              AW: T-Rex 250 Se
              moin,
              sehe ich genau wie "Parkplatzflieger"
              wenn ich irgendwelche Verrenkungen fliege (mit 250Se), klemmt der Freilauf von Zeit zu Zeit während/nach dem Flug
              bei mir reicht es wenn ich den Rotor leicht gegen die Laufrichtung, bei festhalten des Hauptzahnrades drehe,
              dann ist der Freilauf für mehr oder weniger lange Zeit wieder "frei"
              [FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
              MfG Jürgen
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                AW: T-Rex 250 Se
                Hmm, wenn ihr beide das so sagt, weil habe das am 250er zwar noch nicht gehabt, dafür ist er schon seid ewigkeiten in der Ecke und defekt leider. Aber wenn dieser wieder aufgebaut wird, und mir das mal passieren sollte, dann kann ich also ohne bedenken weiter fliegen?
                • fishtail
                  • 03.05.2009
                  • 268
                  • Jürgen
                  • CH
                  AW: T-Rex 250 Se
                  genau,
                  so mach ich es
                  bei grösseren Helis sehe ich aber auch das der Freilauf i.O. ist
                  MfG Jürgen
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    AW: T-Rex 250 Se
                    Cool, dann kann ich sorglos falls sowas vorkommt weiter machen.
                    • kodi
                      • 17.10.2010
                      • 274
                      • Dieter
                      • Futureairport
                      AW: T-Rex 250 Se
                      Also mir hat das mit dem Freilauf bei meinem T-Rex 250 Se keine Ruhe gelassen.
                      Ich habe das Hauptzahnrad mit den Fingern festgehalten und oben mir etwas leichter Kraft den Rotorkopf gedreht und so habe ich den verklemmten Freilauf gelöst.
                      Rotorkopf läuft jetzt wie geschmiert. Also vielleicht vorm Teilewechsel einmal drehen.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        AW: T-Rex 250 Se
                        Das hält genau bis zum nächsten Flug. Dann kannst Du den Freilauf
                        genau auf diese Art wieder lösen. Das hilft Dir nur nicht.
                        Torsten
                        • kodi
                          • 17.10.2010
                          • 274
                          • Dieter
                          • Futureairport
                          AW: T-Rex 250 Se
                          du meinst wenn ich den Heli das nächste Mal starte das sich der Freilauf gleich wieder verklemmt?
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            AW: T-Rex 250 Se
                            Jepp. Wenn nicht gleich beim nächsten Mal, dann bei einem der nächsten
                            Male. Hast Du den Freilauf eigentlich geschmiert? Falls nicht, könnte das
                            eventuell noch helfen.
                            Torsten
                            • kodi
                              • 17.10.2010
                              • 274
                              • Dieter
                              • Futureairport
                              AW: T-Rex 250 Se
                              kann ich nicht sagen, ich habe den Rex gebraucht gekauft. Sonst ist der Heli in super Zustand.
                              Wie kann man den Freilauf wechseln?.
                              Ist das unter der Hauptrotorwelle die Schraube?
                              Wenn ja, an die kommt man besch....en ran. Ist der Regler und Empfänger im Weg.
