Vielen Dank für all eure Hinweise. Ich werde mir wohl noch einmal gründlich überlegen, ob ich mit einem 250er zum selber Aufbauen anfangen sollte oder nicht vielleicht doch lieber einen 450er ...
Aufbau eines T-REX 250 PRO DFC Combo mit Microbeast
Dieses Thema ist geschlossen.
racemase
AW: Aufbau eines T-REX 250 PRO DFC Combo mit Microbeast
Hallo Zusammen,
ich bin auch am überlegen mir den T-REX 250 PRO DFC Combo mit (Microbeast ?)
Allerdings gibt es drei Möglichkeiten, Standard oder zusammenstellen und zwar wie folgt:
Version 1
T-Rex 250 DFC Supercombo mit Microbeast: ca. 400,00 €
Version 2
T-Rex 250 DFC als Kit Version
Scorpion HK-2206-3900 KV
3 * HS-65HB
MKS 95i
YGE 18
ZYX-S Stabi inklusive USB Adapter
Zusammen ca. 490,00 €
Version 3
HK-250GT
FBL
Motor
ESC
MKS 95i
3 * HS-65HB
Zusammen ca. 280,00 €
Jetzt fällt mir die Entscheidung sehr schwer.
Wie würdet ihr euch entscheiden.
ManfredGruÃ? Manfred
Die HS-65HB sind analoge Servos, für FBL sicher nicht so ideal.
Ich würde die Version 1 nehmen, die Austatung ist doch gut.
Der Stock Regler ist im Stellerbetrieb auch ok, kannst ja später immer noch durch einen mit guten Govenor ersetzenGruß Heiner
ConEd
Hab da was gefundenZitat von racemase Beitrag anzeigenSpektrum AR7200BX mit USB-Interface mit OS X Software
For Windows:
http://www.beastx.com/software/Windo...SoftwareBundle.
msi
For Mac:
http://www.beastx.com/software/MacOS...SoftwareBundle.
dmg
Hier der gesamte Text:
Ich habe als Regler noch den Robbe Roxxy BL Control 940-6 Brushless Regler 40A. Aber ich denke, dass er für den 250er zu schwer ist. Ist noch wie neu. Gerade mal 3 x in Funktion gehabt.Zitat von chappi Beitrag anzeigenDie HS-65HB sind analoge Servos, für FBL sicher nicht so ideal.
Ist das beiliegende Heckservo Digital DS425M ausreichend?
Das reicht auf jeden fall. Mein DS420 hat super funktioniert, ist mir aber bei einem Crash kaputt gegangen, jetzt hab ich das Graupner DES477BB am Heck, geht prima.Zitat von heli-freak66 Beitrag anzeigenIst das beiliegende Heckservo Digital DS425M ausreichend?
Wichtig ist, das alles sehr leichtgänig ist.Gruß Heiner
Vielen Dank für die Info, nur leider habe ich noch keine Antwort erhalten, ob ich den Robbe Roxxy BL Control 940-6 Brushless Regler 40A für den Rex 250 nutzen kann.Zitat von chappi Beitrag anzeigenDas reicht auf jeden fall. Mein DS420 hat super funktioniert, ist mir aber bei einem Crash kaputt gegangen, jetzt hab ich das Graupner DES477BB am Heck, geht prima.
Entschieden habe ich mich schon für den T-REX 250 PRO DFC Combo mit Microbeast, aber 400,00 € ist natürlich auch viel Geld.
Wenn der Roxxy von der Größe her unterzubringen ist, probier's einfach aus.
Einzig die Größe und das Gewicht sind hier evtl. die KO Kriterien.
Dem Motor, Servos und MB ist es egal.Gruß Heiner
Hallo Zusammen,
hat jemand eine deutsche Bauanleitung für den T-Rex 250 Pro DFC im pdf Format?
Und Fotos von einem fertig aufgebauten T-Rex 250 Pro DFC wäre auch super.Zitat von heli-freak66 Beitrag anzeigenHallo Zusammen,
Hi heli-freak66
Bilder hats hier ein paar.
Trex 250 pro Verkabelung - RC-Heli Community
Gruss Hannorcheli virus eingefangen mit Hirobo xrb (am Kabel!),
sr,250,450,500,550e,e813 @ Mz32
Hallo Hanno,Zitat von hannonym Beitrag anzeigen
Danke für den Hinweis, nur leider sind die Fotos nicht vom T-REX 250 PRO DFC sondern vom T-REX 250 SE.
Gibt es denn keinen hier, der schon einen T-REX 250 PRO DFC mit Microbeast gebaut hat? ßber ein paar Fotos würde ich mich sehr freuen. Vor allem interessiert mich, wo das Microbeast und der Sender am optimalsten verbaut werden kann.
heli-freak66GruÃ? Manfred
AMG
Wenn jemand den neuen 250 Pro DFC mit dem Microbeast so hingekriegt hat,
dass das Heck sauber hält wär ich sehr dankbar für Hinweise.
Die TS ist mit Poti eins gut in den Griff zu kriegen und fühlt sich deutlich besser an als beim alten SE.
Aber das Heck...
Mechanik ist leichtgängig und nicht weiter zu optimieren,
MB Einstellungen das Heck betreffend sind vom Auslieferzustand weg auf zahm gestellt.
Jetzt bin ich soweit, dass er nur bei Last am Rotor am Heck zu zittern anfängt,
das aber beharrlich.
Vorher war er unfliegbar, da flippte das Heck aus kaum war wer in der Luft.
Mit der Empfindlichkeit, die über den Sender eingestellt wird wurde schon ausgiebig gespielt.
Ich wüsste nicht, welche Paramterveränderung jetzt noch eine solch grosse Wirkung haben könnte, dass das Heck in jedem Flugzustand ruhig bleibt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das neue Heckservo DS425M immer noch so mies sein soll...
Der gute alte 250er mit seinem Heck...
Ich habe mir auch einen 250 PRO DFC bestellt und dort soll ein vorhandenes Microbeast eingebaut werden.Zitat von heli-freak66 Beitrag anzeigen...Gibt es denn keinen hier, der schon einen T-REX 250 PRO DFC mit Microbeast gebaut hat? ßber ein paar Fotos würde ich mich sehr freuen. Vor allem interessiert mich, wo das Microbeast und der Sender am optimalsten verbaut werden kann.
heli-freak66
Deshalb schließe ich mich mit der Bitte um Fotos ebenfalls an. Der Vermutung nach geht sich das auf den letzten Millimeter aus, so dass ich für entsprechende Fotos sehr dankbar wäre
Hallo ghost400,Zitat von ghost400 Beitrag anzeigenIch habe mir auch einen 250 PRO DFC bestellt und dort soll ein vorhandenes Microbeast eingebaut werden.
hast du schon Fotos irgendwoher bekommen?
Wenn ja, bitte Info.
