Neutralstellung der Mischhebel 550E
  • sky.fox
    • 07.07.2012
    • 38
    • Marcel
    • Zaberfeld
    ich habe mich beim Bau meines T-Rex 550 2.2 bei den Gestängen akribisch an die in der Anleitung angegebenen Längen gehalten.
    Wenn alle Servos in Mittelstellung stehen, also die Servoarme genau waagrecht sind, stehen aber die Mischhebel nicht waagrecht. Sollten diese nicht auch waagrecht sein?
    Um das zu erreichen müsste ich die Gestänge sicher alle um ca. 3-4mm verlängern.
    Ist das normal oder muss ich evtl. wo anders nach dem Fehler suchen?
    Marcel
    GruÃ?
    Marcel
  • DirtyHry
    DirtyHry
    AW: Neutralstellung der Mischhebel 550E
    Wenn du die Nullstellung der Servohörner ausschließen kannst. Sind solche Abweichungen in der Regel nix dramatisches, habe damals bei dem meinen auch im Nachgang nochmal korrigieren müssen. Die vorgegebenen Werte sind auch nur Richtwerte möchte ich behaupten....
    • sky.fox
      • 07.07.2012
      • 38
      • Marcel
      • Zaberfeld
      Aber es ist schon korrekt, dass die Mischhebel waagrecht sein sollten, oder?
      GruÃ?
      Marcel
      • DirtyHry
        DirtyHry
        JA. Ich habe immer von oben nach unten gearbeitet. Mischer stehen Waagerecht zur TS.
