T-rex 600e pro - zyklischer Pitch
  • Mario95
    Mario95
    Hallo leute ich bin neu hier und ich habe ein problem mit meinen t-rex 600e pro (paddelversion)
    als ich meine pitchwerte einstellen wollte ist mir aufgefallen dass die beiden kugelpannen der rollservos am chassis anlaufen (da wo die servohalterungen mit kunststoff umspritzt sind)
    wenn ich das berücksichtige bekomme ich folgende pitchwerte:
    zyklisch: 8°
    kollektiv: 11°
    hat jemand eine idee wie ich mehr zyklisch pitch bekomme ich weiß nicht ob es dass chassis aushält wenn ich von dem kunststoff etwas wegschleife
    Danke
    Zuletzt geändert von Jan Kollmorgen; 08.08.2012, 13:05.
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    AW: T-rex 600e pro
    Ich habe auch en den Ecken etwas weggeschliffen, allerdings nicht am Chassis, sondern an den Kunstoff-Servolhalterungen ;-)
    • PetJumper
      PetJumper
      AW: T-rex 600e pro
      das Problem tritt auch bei einigen der hier vertretenen 600 EFL Pro auf, allerdings nicht bei allen.
      Wegschleifen scheint kein Problem darzustellen, das haben einige Kollegen auch gemacht. Du kannst aber auch noch zwei weitere Versuche starten:
      1. die vorderen Servoschrauben noch fester anziehen. Dadurch wächst der Winkel des Servoarms zum Chassis und Du bekommst ein paar mm mehr Platz.
      2. Kürzere Kugelköpfe. Dadurch verändert sich allerdings die Anlenkgeometrie ein wenig. Sollte aber machbar sein.
      Peter
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        AW: T-rex 600e pro - zyklischer Pitch
        Ich hab mir mal erlaubt den Threadtitel etwas aussagekräftiger zu gestalten.
        Bitte künftig daran denken, dies selbst zu tun.
        Irgendwann bin ichs leid und lösche nur noch
        • Mario95
          Mario95
          AW: T-rex 600e pro
          ok ich werds mal probieren
          @Jan Kollmorgen :
          danke ich werd mich bestimmt bald bei euch hier richtig einfinden
          • Mario95
            Mario95
            kugelköpfe hab ich bestellt somit müsste ich theoretisch 2mm weiter weg kommen
            ist für mich die beste lösung den rest muss man wegschleifen
            nur mal so ne frage am rande was habt ihr am 600e pro für pitchwerte ??
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Was es gibt kürzere Kugelköpfe?
              Welche hast de denn bestellt?
              MfG Christian
              • -Opti-
                • 15.07.2011
                • 1292
                • Nils
                • Marburg/Hessen
                Ich hab zyklisch 9 grad und kollektiv -\+12 grad.
                mCPx BL HP05S/120SR Heck
                T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                • Mario95
                  Mario95
                  ich hab für die taumelscheibe längere kugelköpfe bestellt damit komme ich weiter weg
                  die kürzeren würdest du für die servohörner nehmen oder ??
                  • Mario95
                    Mario95
                    ich hab zyklisch 8° und kollektiv 11° wie oben schon gesagt
                    mir persönlich is er ein bisschen zu träge fürs 3d
                    ich hab vorher aber auch nur einen t-rex 250 und t-rex 450 geflogen
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Stell mal einen Link rein was du bestellt hast, da musst aufpassen das du nicht die falschen erwischt.
                      Wenn du mit der TS weiter rauf willst Dreh einfach die Kugelköpfe nicht soweit auf das Gestänge!!!
                      Nicht böse gemeint aber das sollte man aber wissen wenn man 3D fliegt.
                      Pitch würde ich auch auf 12 Grad gehen.
                      MfG Christian
                      • Mario95
                        Mario95
                        -= freakware GmbH =-
                        die müssten laut anleitung draufpassen
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Vergiss bitte meinen Satz mit dem Gestänge ich habe die Pfannen gemeint.
                          Mit den Kugelköpfen muss man aufpassen da gibt's zwei Durchmesser 4.75 & 5 mm.
                          Die kleinen sind vom Servo bis zur TS die größeren für das obere Gestänge.
                          MfG Christian
                          • Mario95
                            Mario95
                            komisch ich seh in der anleitung nur 4,75mm durchmesser
                            muss ich mir morgen mal anschaun
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Ah du hast ja den Paddel ich Ochse.
                              Ja in deinem Heli gibt nur die kleinen aber beim EFL ist so wie ich geschrieben habe.
                              MfG Christian
