T-Rex 550 mit 3gx oder Microbeast?
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: T-Rex 550 mit 3gx oder Microbeast?
    Zitat von rico1 Beitrag anzeigen
    Kauf dir einen mit Roxxy Regler 9100-6, Microbeast und dazu noch ein CC BEC Pro
    und hab einfach spaß.
    So flieg ich auch und das Microbeast ist super einfach einzustellen.
    viel spaß
    Also die Combo von Live Hobby und ein CC BEC pro
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      • 51.006967, 7.692252
      Zitat von wwild0471 Beitrag anzeigen
      Nö. 80 HV sind ganz andre Servos, bei denen du schnell mal das Doppelte loswirst.
      Ströme von 130A bei kaum Gezappel sind keine Seltenheit. 80HV geht mehr in Rictung 12S!
      100 LV, Standars DS 610 an der TS geben dir ein sorgenfreies Leben mit massig Luft für den Motor.
      diesen Sattel kannst du für die Kuh nicht benutzen denn das Auto könnte auf dem Eis ausrutschen! Macht grob genau so viel sinn...
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Hallo Julian,
        fliege auch einen T-Rex 550 FBL. Ausgestattet mit einem Jive 100LV und dem Empfänger integriertem Beast (AR7200BX) plus Satellit. An der TS verwende ich die DS610 Servos und am Heck das BLS251. Der Heli fliegt mit diesem Setup sehr gut.
        Zu Deiner eigentlichen Frage 3GX:
        Das größte Problem beim 3GX ist die mangelnde Doku der Softwaremässigen Einstellungen verbunden mit einer teilweise und bisher ungeklärten Heckdrift. Kennst Du jemanden der sich mit den Softwaremässigen Einstellungen am 3Gx auskennt oder bist Du bereit dich hier durchzuwurschteln nimm das 3Gx wobei noch das Risiko der Heckdrift bleibt. Andernfalls würde ich anraten das 3Gx zu verkaufen und gegen ein Beast zu tauschen.
        Im Vorwege auch ruhig mal die Anleitungen ansehen und die Einstellungssoftware vom 3Gx durchklicken.
        Gruss,
        Dirk
        • matdog2
          matdog2
          Also ich habe die Combo von livehobby mit roxxy Regler und microbeast, der Regler ist gut und das beast ist super einfach einzustellen. Hab mir noch ein jeti bec dazu gekauft, weil ja das bec vom roxxy nicht so der bringer ist.
          Kann ich nur empfehlen. Für den Anfang reicht das vollkommen außer du willst gleich bessere komponenten einbauen.
          • DirtyHry
            DirtyHry
            Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
            Ich hab den 550er mit microbeast und bin super zufrieden damit.
            Wie sind sind Deine Heli-Erfahrungen bisher? Kannst Du schon fliegen?
            An Deiner Stelle würde ich noch über ein externes BEC nachdenken,
            also CC BEC pro oder vergleichbares.
            Same here!
            Ich habe nach dem Brand meines Roxxy´s dann auf Jive gesetzt hier dann ohne externes. Die vom Platzflieger besagte Lösung ist aber auch eine gute Option.
            • x-man
              x-man
              danke für Eure Antworten
              ist das CC BEC pro garnicht teurer?
              CC BEC pro
              ja dann ist das ja kein problem eigentlich.
              naja, dann wirds wohl die Combo von Live - Hobby werden, und dazu noch ein CC BEC pro....
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Damit wirst Du sicher zufrieden sein.
                Bitte schau Dir Anleitung von roxxy an: Du musst das rote Kabel im
                Servokabel, das vom roxxy zum Empfänger (oder zum Beast, je nachdem,
                wie Du es machst) geht, unterbrechen, wenn der roxxy mit externem
                BEC betrieben wird.
                Torsten
                • x-man
                  x-man
                  BEC betrieben wird.
                  ja da werd ich mich sowiso noch in alle Anleitungen rein lesen müssen (Regler, externes BEC,....)
                  danke nochmal für eure Antworten
                  Gruß Julian
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2012, 08:55.
                  • x-man
                    x-man
                    welche akkus verwendet ihr denn, bzw. wo habt ihr sie gekauft?
                    Ich hätte da an einen der zwei gedacht:
                    Vapor ZX40 5000mAh/40C/22,2V
                    oder
                    Turnigy 5000mAh 6S 30C
                    was haltet ihr von diesen akkus?
                    Gruß Julian
                    • matdog2
                      matdog2
                      Hab die turnigy mit 5000 mAh und 30C, bin zufrieden kann bis jetzt nichts schlechtes sagen.
                      Gruss Patrick
                      • matdog2
                        matdog2
                        BEC betrieben wird.
                        Oder holst dir ne servoverlängerung und machst da das rote Kabel raus, dann kannst du noch den roxxy proggen.
                        Gruss Patrick
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          ich habe mir letztes Jahr - als kostengüstige Alternative - 2 Zippys geordert. Bis jetzt kann ich nichts negatives berichten. So gut wie kein Zellendrift, passen vom Schwerpunkt super, blähen nicht und werden kaum warm (Flugstil: flotter Rundflug mit Loops, Rollen, Turns im Mid-RPM-Bereich - kein 3D).
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            Akkus:
                            Rockamp 6S 5000mAh 60C
                            Gruss,
                            Dirk
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
                              Akkus:
                              Sehr geile Lipos - ich fliege auch ein paar.
                              Die Kosten halt knapp 3x so viel wie Zippys/Turnigys - und da der TE auf "Kosten weil Schüler" verwiesen hat habe ich die mal außen vor gelassen.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • x-man
                                x-man
                                Wie ist denn das mit der Lieferzeit, wenn ich bei HK bestelle?
                                hat da schon jemand erfahrungen?
                                Turnighy 5000 mAh 6s
                                Gruß Julian
