Trex 450 pro heck dreht nach dem ersten akku weg
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Ich war mit meinem rex heute Morgen fliegen.
    beim ersten akku war noch alles normal beim 2 ten akku drehte das Heck bei einem flip Ca 180 Grad weg.
    Ich bin dann sofort zurück geflogen und habe ein bischen mit dem pitch gespielt da hat es dan auch nicht mehr sauber gehalten
    Ich habe natürlich alles geprüft Heck ist absolut leichtgängig.
    Servo ist ein rockamp ds 272se am microbeast.
    Ich hab echt kein Plan woran es liegt hoffe ihr könnt mir helfen.
    Lg Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
  • mcbird
    • 16.12.2009
    • 415
    AW: Trex 450 pro heck dreht nach dem ersten akku weg
    Hast du das auch unter Last geprüft?
    Also das Anlenkgestänge am Heckservo mal aushängen, den Heli ohne die Hauptrotorblätter anlaufen lassen und dann mal per Hand den Heckrotor steuern und schauen wie leichtgängig das Ganze unter Last wirklich ist. Den Heli dabei natürlich sicher befestigen und Schutzbrille / Kleidung tragen.
    Als ich ähnliche Probleme mit dem 450er hatte war ein Lager im Blatthalter kaputt und das Heck war nur unter Last schwergängig.
    LG,
    Daniel
    • dive26
      dive26
      ßberprüfe einmal, ob sich eventuell der Heckrotor an der Heckrotorwelle durchdreht (also nicht gut festgeschraubt ist). Dann fliegt der Heli unter "Teillast" teilweise normal und bei Pitchstößen dreht sich die Welle durch. Hatte ich bei einem Clone schon mal und ein Freund bei einem 450er REX.
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        Ne ich meine auch das der heli von heute auf Morgen weniger Drehzahl hat.
        An den Akkus kann es schon mal nicht liegen
        • tobias-97
          tobias-97
          Ich denke mal du hast inzwischen die lösung gefunden
          Kannst du mal berichten?? Ich hab nämlich ein ähnliches prob.
          Vielen Dank
          • Rabid121
            Rabid121
            Ich hatte das "gleiche" Problem beim 450 Pro, ebenfalls mit einem defekten (äusseren) Lager im Heckblatthalter. Im Stand hast du das fast nichts gemerkt - der war relativ leichtgängig - aber mit Zug am Blatthalter (wie durch die Fliehkraft in Drehung) wurde das extrem schwergängig. Lager getauscht und passt seither... exakt wie bei @mcbird.
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              Nein leider nicht ich habe alles geprüft.
              Wenn ich z.b. Fliege und das Heck hält nicht dann lande ich und wenn ich dann den selben akku wieder anstecken ist es.weg dan hält das Heck.
              Sehr merkwürdig
              • Rabid121
                Rabid121
                Sehr merkwürdig
                In der Tat... hast du schon mal das Heckservo auf Erhitzung geprüft? Alle Steckverbindungen auf ordentl. Sitz hast du sicher auch geprüft nehme ích mal an... auf welche Frequenz hast du das Heckservo im Beast eingestellt?
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Hi Chris,
                  kann es etwas mit der Gasstellung beim Start zu tun haben? Wie stellst Du das Gas beim Heli?
                  Wenn Du keine Gasgerade, sondern eine Gaskurve programmiert hast, kann der Regler je nach Knüppelstellung eine andere Drehzahl regeln oder stellen.
                  Peter
                  • tobias-97
                    tobias-97
                    Werde die lager jetzt auh mal tauschen
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
                      Hi Chris,
                      Peter
                      Hatte das auch im verdacht.
                      Also zum starten habe ich eine kurve 0 25 50 50 50
                      Das habe ich auch weil ich Angst habe den hold Schalter zu vergessen.
                      Ich habe dann mal So hochlaufen lassen und dann im schweben auf idel up geschaltet. ( 60 er gasgerade)
                      Da hilt das Heck zum kotzen.
                      Dann gelandet und alles.neu angemacht ( selber akku) und habe auf idel up geschaltet und hold deaktiviert.
                      Der heli erreicht dann seine solldrezahl und siehe da das heck hält..
                      Wie da kann weiß ich aber auch nicht.
                      Ich denke es liegt am Motor das der.irgendwie rummspinnt gestern ist mir der Motor bei einem härteren Manöver So stark eingebrochen das sich das Heck fast 360 Grad gedreht hat das es da nicht gekracht hat war ein wunder.
                      Hab mir jetzt mal den bl 450 Mx geordert
                      LG Chris
                      Zuletzt geändert von HeliChris1993; 27.08.2012, 13:45.
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        Hi Chris,
                        das könnte unsere Theorie bestätigen - der Regler stellt je nach Startprozedur unteschiedliche Drehzahlen, und das führt zu falschen Gyro Gain Werten. Nur bei Solldrehzahl passt der Wert.
                        Das Einbrechen der Drehzahl bei heftigen Pitchmanövern kann am Motor liegen, aber natürlich auch am Regler.
                        Hier mein Rat: arbeite NUR mit dem Hold Schalter für den Start (kannst dir zur Sicherheit einen zweiten Schalter/Geber auf Motor Aus proggen) und stelle auch für die Start-/Schwebephase einen Gasgerade (50) ein. Achte darauf, dass Du beim Hold Aus neutrale Pitchwerte um 0° am Knüppel hast. Stelle für die Schwebphase einen höheren Gyro Gain ein als für Idle 1/2 - dann sollte das Heck halten.
                        Der 450 MX ist auf jeden Fall eine gute Investition.
                        Peter
