Schwergängige Heckanlenkung - Trex700/800
  • PetJumper
    PetJumper
    Hallo Freunde,
    habe bei meinem Rex 800E diesen Umlenkhebel hier am Heck verbaut: -= freakware GmbH =- .
    Der Original-Kugelkopf auf der Schiebehülse passt nur mit sehr viel Kraft in die Kunststoff-Hülse am Hebel und das Ganze wird durch diesen engen Sitz sehr schwergängig.
    Hat Jemand Erfanhrung damit? Was kann man machen ohne zuviel Spiel zu erzeugen? Ist Aufschleifen von Hand die einzige Lösung?
    Vielen Dank
    Peter
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Schwergängige Heckanlenkung - Trex700/800
    Hast in der Schiebehülse sicher einen Kugelkopf mit 4.75er Durchmesser, nicht aus versehen einen 5er erwischt wie er z.B. am Umlenkhebel selbst sitzt?
    • PetJumper
      PetJumper
      Hi Andi,
      ich habe den verbaut, der in der Tüte der Schiebehülse beigelegt war und erst danach die Tüte mit dem Umlenkhebel geöffnet. Aber den Verdacht hatte ich auch schon und messe nachher mal nach, ob vielleicht ein falscher Kopf beilag.
      btw - wo Du gerade Urlaub hast: ich will den 800er mit einem Scorpion 4035 500 KV betreiben. Er läuft mit Gegenlager. Meinst Du, dass das Standard-HZR des 700er Nitro (0.7 Modul, geradeverzahnt) dazu ausreicht oder sollte ich besser gleich auf Modul 1 schrägverzahnt umrüsten?
      Peter
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Ja schaumal ob der vielleicht falsch drin war in der Packung.
        Wegen Motor/Getriebe: keine Ahnung!
        Gruß, Andi
