Heute habe ich meinen 700er das erste mal testgehovert. Alles soweit ganz ok bis auf ein Rascheln aus dem getriebe. Ich hab allerdings keine Ahnung woher das kommen kann. Im Video kann man´s recht gut hören. Habt ihr ne Ahnung woran das liegen kann? Ist das vielleicht sogar normal? Bei meinem 600er hab ich das nicht.:dknow:
T-Rex 700E undefinierbares Rascheln im Getriebe
Hallo Zusammen
T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 KoaxStichworte: -
AW: T-Rex 700E undefinierbares Rascheln im Getriebe
Schau mal ob das Heck-Abtriebszahnrad axiales Spiel hat.GruÃ?, Christian
Etwas spiel ist drin, ein gefühlter halber Millimeter.Zitat von chris-eschi Beitrag anzeigenSchau mal ob das Heck-Abtriebszahnrad axiales Spiel hat.T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
PetJumper
das kann ich mir kaum vorstellen, da die Kugellager normalerweise bombenfest auf dem Schaft sitzen. Meinst Du Radialspiel?Zitat von robrob Beitrag anzeigenEtwas spiel ist drin, ein gefühlter halber Millimeter.
Das hier klingt allerdings eher nach zuviel Zahnflankenspiel am HZR.
Warum versetzt der Heli ohne Rotorblätter zweimal nach rechts? Sind das Vibrationen? Ist irgendwas am Rotorkopf lose?
PeterZuletzt geändert von Gast; 05.08.2012, 22:56.
Das lag daran das ich den heli auf nen schraubenzieherkasten gesetzt habe damit der heckrotor nicht den rasen berührt. Da ist der runtergerutscht. Zahnflankenspiel im hzr? Die verschraubung des motors im 700er auf der Motorplatte ist fest vorgegeben und passt ja soweit ganz gut.T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
PetJumper
OK - dann können wir das wohl ausschließen. Dann fallen mir 2 weitere mögliche Punkte ein:Zitat von robrob Beitrag anzeigenDie verschraubung des motors im 700er auf der Motorplatte ist fest vorgegeben und passt ja soweit ganz gut.
1. Zu geringer Abstand zwischen HZR und AuRorad. Dadurch berührt das AuRorad das Heckabtriebsrad stellenweise; liegt an fehlender oder zu dünner Distanzscheibe zwischen HZR und AuRorad oder an zu hoch sitzendem Freilaufkäfig (ausdrücken und neu einkleben mit Loctice Lagerkleber)
2. Gummitülle eines Torque Tube-Lagers defekt oder vergessen (sorry - ist mir selbst auch schon passiert); Lager defekt
Peter
Hallo Punkt 2 das wäre auch mein Tipp XT60 Stecker halte ich beim 700er für grenzwertig besser EC5 .Zitat von PetJumper Beitrag anzeigenOK - dann können wir das wohl ausschließen. Dann fallen mir 2 weitere mögliche Punkte ein:
Peter
MfGPeople fly airplanes... pilots fly helicopters.
Bierbrouwer
Habe auf Helifreak selbes probleem gelesen.
Schau mal :
Trex 550 Spool up whistle? Audio file attached. - HeliFreak
Mit Fr.Gruss
Tom
neotask
Ich würde mal sagen eindeutig Zahnflankenspiel falsch oder Ein Zahrad/Kegelrad hat einen defekten Zahn.
Das prüfe mal in ruhe durch.
Gruß Olli
Die XT60´er sind nur am Empfängerakku. Die Motor Lipos haben 4mm Goldies.Zitat von Arjuscha Beitrag anzeigenHallo Punkt 2 das wäre auch mein Tipp XT60 Stecker halte ich beim 700er für grenzwertig besser EC5 .
MfGT-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
So, jetzt hab ich das Problem vermutlich entdeckt! Spiel an der HRW zum Lager. Jetzt ist meine Frage ob ich da noch einen weiteren Spacer reinlegen soll da einer schon bereits dran ist und beim leichten rausziehen des Hauptrotors ist da offenbar genau Platz für einen weiteren. Kann es sein das der 700er da zwei benötigt um das Spiel auszugleichen?
Im Manual steht auch nur einer drin. Den Hauptrotorkopf hab ich wie beschrieben gebaut und mit dem Chassis korrekt verbunden und habe trotzdem Spiel.T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
Es liegen doch hierfür unterschiedliche Scheiben in der Schachtel des Bausatzes bei..
Main Shafter Spacer HN7075T Set kann man auch Bestellen sind 4 Scheiben in unterschiedlicher Stärke drin.
zb. hier:
-= freakware GmbH =- Main Shaft Spacer (Align) HN7075
Hoffe ich konnte Helfen.Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
Gaui X2
PetJumper
Hi, es ist kein Problem, 2 Spacer einzulegen (habe ich im 600er auch), solange Du darauf achtest, dass die Zahnräder mit Ritzel bzw. Heck-Abtriebsrad perfekt fluchten. D.h., Du musst die Spacer vermutlich unten über der Freilaufhülse einlegen - ist ein wenig Fummelei, aber geht.Zitat von robrob Beitrag anzeigenKann es sein das der 700er da zwei benötigt um das Spiel auszugleichen?
Peter
Es hat sich rausgestellt, dass ich die falsche Spacergröße verbaut hatte. Das Spiel ist jetzt weg nachdem ich den passenden zweiten eingesetzt habe nur hab ich jetzt plötzlich spiel am HZR etwa einen mm auf und ab. Wie kann ich das nun beheben?Zitat von PetJumper Beitrag anzeigenHi, es ist kein Problem, 2 Spacer einzulegen (habe ich im 600er auch), solange Du darauf achtest, dass die Zahnräder mit Ritzel bzw. Heck-Abtriebsrad perfekt fluchten. D.h., Du musst die Spacer vermutlich unten über der Freilaufhülse einlegen - ist ein wenig Fummelei, aber geht.
PeterT-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
Sind vielleicht die beiden großen Lager im Freilaufgehäuse. Hatte ich vor kurzem auch das eines der Lager etwas verrutscht war und nicht ganz aussen "am Anschlag" sozusagen gesessen hat. Mit etwas Loctite wars schnell behoben und Spiel drastisch reduziert.
Ps: Ich hab eine zimlich dicke U-scheibe an der Hrw. verbaut, glaube 0,8mm oder so.Voodoo 600
Suzi Janis
T14
