Welches Loctite für T-Rex 450 Aufbau??
  • Tritake2
    Tritake2
    Hallo Leute,
    habe mal wieder ne Frage!
    Also morgen kommt mein 450er T-Rex Flybarless.
    Beim Aufbau möchte ich gerne ein Loctite zur Sicherung verwenden.
    Könnt Ihr mir kurz sagen welches empfehlenswert ist??
    Gibt ja verschiedene Varianten wie z.B. 248, 648 usw.!
    Und welche Schrauben müssen eigentlich mit Loctite gesichert werden?? Alle? Oder nur bestimmte??
    Danke für eure Hilfe
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Welches Loctite für T-Rex 450 Aufbau??
    Bei den Align-Combos ist Schraubensicherung dabei, die kannst Du nehmen.
    Zu sichern sind alle Schrauben, die in eine Metallgewinde geschraubt werden.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • lutz115
      lutz115
      Zitat von Tritake2 Beitrag anzeigen
      Hallo Leute,
      Nimm das mittelfeste, damit Du es auch wieder gelöst bekommst. 648 ist Welle/Nabe Kleber und hat nichts bei den Schrauben zu suchen.
      Sichern solltest Du alle Schrauben, die in die Alu Teile geschraubt werden.
      • Pollux
        Pollux
        Mittelfest! Reicht vollkommen aus und damit kann ich mich meinem Vorredner nur anschliessen - nur Schrauben in Metallgewinde sichern
        • Tritake2
          Tritake2
          Ok danke für die Infos!
          Welche Nummer hat den das Mittelfeste??
          • Slurm
            Slurm
            also ich nehm 243.
            Noch n kleiner Tipp, zieh die Linsenkopfschrauben nicht zu fest an, sonst hast du hinterher viel Freude mim Dremel
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              • Schweiz, Widen (AG)
              Mittelfest = 243
              Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
              • Tritake2
                Tritake2
                Ok danke Leute!
                Muss man eigentlich auch was ölen bzw. einfetten??
                Hab hier noch so ein Ballistol rumliegen!
                • MBHeli
                  MBHeli
                  Ok danke Leute!
                  Bloß nicht die Heckwelle o.ß. damit einölen. Das ßl bindet Schmutz und nach einem Flug geht dein Heck schwerer als Vorher. Für Blattlagerwelle und Freilauf einfach bisschen Fett nehmen.
                  Für Wellen etc. Teflonspray. Bindet keinen Schmutz, schmiert gut, und ist "trocken".
                  • Tritake2
                    Tritake2
                    Ok danke!
