das HZR vom 550er ist ja eigentlich das vom 600er (112Z, schrägverzahnt, Modul 1).
Da wird bei mir am 550er nichts zu adaptieren sein für ein 12s setup.
Empfohlen wurden mir 6s mit 2650mAh für den problemlosen Umbau.
Was mir nur gegen den Strich geht wegen des knappen Platzes auf der Schräge vorne , das ich zahlreiche neue 6s Lipos brauche (schon wegen des Stecksystems)!
Habe grad mal 2 Lipos vom Protos 500 (mit DEAN Stecker) auf die Akkufläche gelegt, festgeschnallt und die Haube draufgemacht. Problemlos!
Die 6s sind vom bösen... mit 2650mAh
Bei SLS gibt es Lipos 6s 2650 mit 30/60C
Maße: ca. LxBxH 139x43x35mm
Die sollten auch unter die Haube passen.
Naja, jetzt erstmal wird auf das "grüne Gift" adaptiert oder besser hochgerüstet.
Da sollte dann Leistung pur sein.
Und als Sahnetörtchen kaufe ich mir dann parallel noch einen Scorpion 4025-620, um dann den Rex zu befeuern an 12s, oder auch nicht!
Klaus
die Haube hat bedeutend mehr Platz wie meine Alte und ist auch viel Elastischer
verringert den Heli nochmal gestartet, und immer noch eine Wahnsinns-Drehzahl, aber egal Pitch und weg mit dem Ding!
