ich habe heute meine Lager am DFC Kopf gewechselt und musste feststellen, dass nachdem ich die Schrauben wieder angezogen habe, die Blatthalter zu schwergängig liefen. Bei genauem Betrachten, war nun die Blattlagerwelle minimal zu kurz, sodas die Blattlagerschraube auf das Lager drückte. Ich habe alles gefühlte 1000 mal neu zusammengebaut, mit demselben Ergebnis. Sobald ich die Schrauben fest angezogen habe, wurde es schwergängig.
Gibt es bei den Blattlagerwellen oder den Lagern so große Toleranzen? Ich könnte auch die neuen DFC Dämpfer etwas abschleifen, dann würde es vermutlich wieder passen.
Oder wird sich das im Betrieb alles setzen?
Wie gesagt, es ist alles absolut korrekt eingebaut, kein Lager klemmt oder ähnliches.
Vielleicht kennt jemand das Problem oder hat einen Tipp.
Gruß Patrick
