Akkugrô�e im Trex 600
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    Bekommt man in den Akkuschacht des aktuellen Trex600 EFL oder ESP
    2 x 6s 5000mAh Turnigy untergebracht ?
    Lg
    Schaech
  • Nerolon
    Nerolon
    AW: Akkugrôße im Trex 600
    HI
    also bei 600er weiß ich es nicht, aber bei meinen 700er bekomme ich sie nicht auf die Akkurutsche montiert so das sie rein passen.
    Ich muss sie direckt auf die Bodenplatte schnallen.
    Bin am überlegen ob ich ich nicht 4500 er kaufe.
    Mfg
    Christian
    • seth1969
      seth1969
      Nein beim EFL passen Sie mit Sicherheit nicht.
      4000er passen so eben gibt aber Probleme mit dem Gewicht (ist aber machbar).
      2x 6S 3600er oder 3300er sind perfekt für den 600 EFL
      Serge
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Im 700er habe ich momentan auch die 5000er drin(auch auf der Akkurutsche), ist zwar knapp aber passt gut rein.
        Für den 600er ESP passen die 5000er auch perfekt aber halt nicht mehr in den EFL.
        T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
        MFC-Lingen
        • schaech
          • 24.05.2010
          • 267
          • Axel
          Ich kenn den genauen Unterschied zwischen EFL und ESP nicht.
          Ich dachte das die Akkus beim 600 derter immer nur ganz unten in den Schacht kommen und nicht auf die Rutsche?
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Blödsinn!
            Beim 700 passen sie auf die Akkurutsche!
            Beim 600 nicht.
            Mike
            Gruss Mike
            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
            • Derroylo
              • 11.08.2009
              • 1550
              • Carsten
              Der ESP ist der Vorgänger vom EFL und wird auch nicht mehr produziert. Er fliegt auch mit 6S und nicht mit 12S. Daher hatte er vorne auch ne kleine Rutsche wo der Akku befestigt wurde(wie beim 500er/450er) und nicht wie der EFL wo der Akku in nem Schacht im Chasis selber eingeschoben wurde.
              MFC-Lingen
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Serge
                Was für Gewichtsprobleme gibts mit 4000ern?
                Ich hab sie die ersten zwei Monate geflogen und hatte keinerlei Probleme, ich habe jedoch auf 3600 mAH umgestellt da ich mit meiner angestrebten Flugzeit auch mit dem kleineren Pack hingekommen bin.
                MfG Christian
                • schaech
                  • 24.05.2010
                  • 267
                  • Axel
                  Ich fliege noch einen Logo 600 se mit 10s
                  Kônnte ich die 2x 5s in den Trex600 EFL unterkriegen?
                  Mfg
                  Schaech
                  • seth1969
                    seth1969
                    @Freeman
                    Also sind 4000er von der grösse und Gewicht für den 600EFL grenzwertig.
                    Fals du es vergessen hast im 600EFL thread hast du selbst oft genung darauf hingewiesen das 3300 oder noch 3600 er die bessere Lösung.
                    4000er gehen sind aber problematisch oder grenzwertig wie man es eben darstellen will. Die andern sind die bessere Lösung.
                    Gruss Serge
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Von der Größe grenzwertig, über die paar Gramm Mehrgewicht lacht der Heli. Ob der nun 4 oder 4,1kg wiegt spielt keine Rolle.
                      Banshee 850
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        @Freeman
                        Gruss Serge
                        Junge Junge,
                        ich hab nie gesagt dass die Akkus grenzwertig oder problematisch sind.
                        Ja die 3600er sind die bessere Lösung.
                        Will man aber längere Flugzeiten für Rundflug, stell dir mal vor das gibts auch, dann passen die 4000er gut rein.
                        Irgendwelche Billigakkus wird man nur sehr schwer reinbringen, aber Markenakkus mit dementsprechender C Rate sind meist etwas kompakter und gehen problemlos rein.
                        Ich hatte die Wellpower SE 6S 4000mAH 45C/80C hier kann man die Abmessungen 160/46/46 als Referenz nehmen.
                        Hast du selbst schon Erfahrungen mit dem Heli bzw. diesen Akkus oder drehst du nur anderen das Wort im Mund um und schraubst am Beitragszähler?
                        MfG Christian
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          Gehen die 4000er mit Akkurutsche mit rein oder muss man die dann direkt im Chassis festmachen?
                          mCPx BL HP05S/120SR Heck
                          T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                          T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Mit Akkurutsche.
                            MfG Christian
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              • Schönaich,Raum Stuttgart
                              HI
                              Mfg
                              Christian
                              Also meine SLS EP 5000mAh 6S 30C passen in meinen 700er ganz locker rein!
                              Welche bekommst du denn nicht rein?
                              Ich fliege aber mit 4500er , da ich ausschließlich wild fliege!
                              Im alten ESP bekommt man nur einen 5000er rein, aber er geht auch mit 6S gut!
                              Natürlich muss der Antrieb stimmen, ich habe den Pyro 600- 12 mit Jive 80 HV drin!
                              Grüßle Rainer
